Kein Ton beim Scharfstellen von Area 2?
18-12-2016, 11:54
Hallo an alle!
Ich bin gerade von Abus 2WAY auf Lupus XT2 Plus gewechselt, bis jetzt sieht ganz gut aus (habe nur Problem mit PIR Sensoren die beim Lupus ganz niedrig sein sollen). Ich habe aber eine Frage uber Bestätigung Ton von Scharfstellen.
Ich habe eine Automation Regel die Area 2 auf "Full Arm" jeden Abend stellt (Sofortaktivierung, keine Verzögerung), dafür will ich aber kein Warnton haben, da das um 23:00 passiert, wo/wie kann ich das Einstellen?
Danke!
18-12-2016, 16:09
RE: Kein Ton beim Scharfstellen von Area 2?
Problem hatte ich im HomeModus auch
Mach bitte mal folgendes:
Einstellung - Zentrale - Zone 1 - Warnton auf "aus" -> bestätigen, dann Zone 2 - Warnton auf "aus" -> bestätigen
Nun mal prüfen ob dieser noch kommt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dies (Zone1 / Zone2) zusammenhängend war.
Achtung:
Der ganz kurze Bestätigungston kommt aber immer noch. Ich bildete mir ein, dass ich Anfangs diesen nicht hatte und aufgrund von Anlagenänderungen diesen nun wieder habe.
18-12-2016, 19:05
Hallo Paps!
Habe es Probiert, beide Warntone auf "aus", noch immer ein langer "Beeeeeeeep" nach Arm....
Exclamation Kein Empfang der Alarmmeldung beim Sicherheitsdienst dietergießen 19 3.435 03-06-2025 17:01
  Aussensirene V2 - kein Ton bei Alarm Jazzman 4 1.430 17-04-2025 08:23
  Area 1 & Area 2 aktiv/passiv Majestro10 1 896 08-04-2025 11:40
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 4.616 02-11-2022 12:10
  Innensirene - Eingangssignal nur für Area 2 Schmitty 6 4.546 27-04-2022 13:31
Letzter Beitrag: Schmitty
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 17.198 31-03-2021 03:53
  Area 2 scharf schalten magister 2 2.220 29-11-2020 23:17
Letzter Beitrag: magister
  XT2 plus Ton nach Scharfschaltung umodmohs 1 3.780 19-08-2019 23:18
Letzter Beitrag: bastelheini
  Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren bastelheini 3 4.277 02-10-2018 19:25
Letzter Beitrag: Torte
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 2.821 11-07-2018 18:36
Letzter Beitrag: godot
