Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht
27-11-2016, 22:19
Kennt jemand das Problem, dass der Funkmelder JA-151M den dazu gehörigen Magneten nicht mehr bzw. nur mehr erkennt wenn man diesen Stirnseitig direkt an den Melder legt. Auch reagiert dieser nur schlecht auf öffnen und schließen. Unter F-Link / Diagnose steht der Melder immer auf "Aktiv" Die Batterie habe ich natürlich getauscht, der Empfang liegt bei 80% Der Melder bis jetzt einwandfrei funktioniert. Mittlerweile habe ich den Melder durch einen neuen ersetzt, was ja auch wieder super funktioniert. Jedoch würde ich gerne wissen, ob man einen Melder wieder reparieren kann, bzw. soweit wieder einstellen kann, dass dieser wieder auf den Magneten reagiert Danke Schnecki1 |
28-11-2016, 09:12
RE: Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht
das hört sich nach defektem Melder an. Dort wird der Reed Kontakt defekt sein. Ließe sich theoretisch austauschen. Bei den langen Garantiezeiten der Anlage ist das aber doch kein Problem. Einfach reklamieren und es gibt einen Neuen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-11-2016, 23:20
Ich würde gerne mal einen neuen Reedkontakt einlöten. Hat jemand eine Ahnung welchen Typ bzw. welche Voraussetzungen der Redkontakt haben muß? Schnecki1 |
31-12-2016, 10:08
Nur Info: Ich habe gestern, die aus Hong-Kong ( Amazon ), bestellten Reedkontakte geliefert bekommen und auch, weil ich es wissen wollte gleich eingelötet Siehe da, funktioniert !! mehrmals getestet, top Gestamtkosten inkl. Versand für 10 Stück 3,36 Euro Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht Schnecki1 |
01-01-2017, 19:29
Ich habe mal interessehalber etwas zur Lebenserwartung von Reed-Kontakten gegoogelt, weil mich das auch interessiert.
Hier sagt die Mehrheit das die Schaltzyklen i.d.R. sehr hoch sind in Abhängigkeit der Leistung die man über so ein Kontakt schaltet. Meist schwindet eher die Magnetkraft, als das so ein Reed sich mechanisch verabschiedet. In einem Thread sprach man auch das ferromagnetische Schrauben bei der Installation vermieden werden sollten und dies u.U. auch eine Beeinflussung darstellt. Wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob man das auch durch einen stärkeren Magneten hätte lösen können. Dann wüsste man zumindest die Ursache. Da du ja jetzt ein anderen Reed eingebaut hast kann es sein das dieser eine empfindlichere Auslösecharakteristik hat, wo die aktuelle Magnetstärke wieder ausreicht (Hysterese). In den techn. Daten zu Reed-Kontakten stehen meist nur die elektronischen Daten. Das sich ein Reed auch mal so verabschieden kann, will ich hier nicht ausschließen. Gibt ja so einige Fallstricke in Bezug auf Magnetfelder die man beachten sollte und sich erst nach längerer Zeit bemerkbar machen. Wünsche noch ein frohes neues Jahr. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
02-01-2017, 00:28
der Hauptausfallgrund für den eigentlichen Reedkontakt ist es, das die beiden Kontaktflächen "verkleben", das bedeutet sich nicht mehr öffnet. Passiert meist bei Kontakten die über einen sehr langen Zeitraum geschlossen bleiben. Z.B. Fensterkontakte die sich sogut wie nie öffnen. Habe gerade in Visonic Funksendern, 3 Stück nach fast 10 Jahren Betriebszeit wechseln müssen. Oder bei Stahlzargen, wird das Metall hinter dem Kontakt ganz langsam magnetisch, so das der Kontakt auch dann noch geschlossen bleibt, wenn der eigentliche Magnet selber entfernt wurde, also die Tür auf geht. Daher auch die Empfehlung, nicht magnetisierbare Schrauben zu verwenden, um dn Effekt nicht zu verstärken. Ausfälle wegen "Abbrand" der Kontakte oder Entmagnetisierung des Magnet haben praktisch keine Bedeutung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
05-01-2017, 11:51
(01-01-2017 19:29)smith007 schrieb: Ich habe mal interessehalber etwas zur Lebenserwartung von Reed-Kontakten gegoogelt, weil mich das auch interessiert. Hallo Christian und Tim Der original Magnet reichte nicht mehr aus. Ich hatte einen neuen genommen und probiert. Definitiv konnte der Melder nur stirnseitig direkt am Reedkontakt auslösen. Bei einem Abstand von mehr als 2mm ging nichts mehr. Seitlich zum Melder gelegt, reagierte auch nichts. Ein stärker Magnet hätte wohl was gebracht. Nur möchte ich nicht gerne am Fensterrahmen herumexperimentieren. Ein anderes Magnetfeld scheint ausgeschlossen, da Kunststofffenster eingebaut sind. Getestet habe auch ohne Schrauben am Tisch liegend. Ich habe vorübergehend einen neuen Melder montiert, was ja sofort funktioniert hat. Da der Melder im Schlafzimmer verbaut ist, wird der Melder auch mehrmals am Tag betätigt. Eine Hysterese halte ich nicht für unmöglich. LG Schnecki1 |
05-01-2017, 11:55
das hört sich danach an, dass das Glasröhchen Luft gezogen hat. Dann reicht die magnetische Kraft nicht mehr aus um die Kontaktfedern zu bewegen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja nach dem Austauisch des Kontaktes alle OK. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
06-01-2017, 23:11
(05-01-2017 11:55)timbaum schrieb: Hallo, Hallo Tim Ja, der Tausch des Reedkontaktes wurde erfolgreich abgeschlossen Der Melder funktioniert jetzt wieder einwandfrei und wurde auch wieder eingebaut. Zu groß war für mich die Neugier die Umstände der Technik kennen zu lernen. Zeitlich gesehen ist jeder neu gekaufte Melder billiger. Schnecki1 |
Ausfall aller Funkmelder | Raptormario | 6 | 3.346 |
17-02-2022 08:58 Letzter Beitrag: AaronK |
Funkmelder Ja 182M | cellob67 | 3 | 2.958 |
31-01-2022 11:12 Letzter Beitrag: heimtek |
JA-151M Fehler , Störung | Schnecki1 | 6 | 3.399 |
18-04-2021 22:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
JA-151M | Jablotronics | 7 | 2.885 |
08-02-2021 18:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-111m und alternative Magneten | glock-kai | 4 | 5.558 |
03-12-2017 18:03 Letzter Beitrag: glock-kai |
Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 4.556 |
07-11-2017 09:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
JA-151M Fehleraktivierung | gbs87 | 4 | 4.500 |
01-02-2017 18:05 Letzter Beitrag: gbs87 |
Zentrale der JA100 mit Bauteilen (Funkmelder) der Oasis kompatibel? | Flixer | 3 | 3.432 |
09-10-2016 11:21 Letzter Beitrag: Flixer |
Batterieproblem. JA-151M | n0r6ert | 3 | 4.291 |
13-08-2016 11:12 Letzter Beitrag: n0r6ert |
JA-151M Batterie Probleme | obma | 2 | 4.097 |
17-12-2015 23:59 Letzter Beitrag: obma |
