Integra 256 und INT KSG 1.2
05-11-2016, 13:36
Hallo Freunde der Satel,
ein Kumpel hat eine Integra 256 Plus und sein altes INT KSG mit der Version
1.2 - hier erkennt die Zentrale aber nicht das Bedienteil. Erkann zwar scharf schalten aber das "grüne" Auge zeigt nicht den Zustand der Zentrale an.
Habt Ihr eine Lösung was er machen kann ?
05-11-2016, 16:24
RE: Integra 256 und INT KSG 1.2
Neue Zentrale und altes Bedienteile ist kein Problem. Andersherum geht es nicht. Wenn er scharfschalten kann klappt auch das Bedienteile, er wird aber korrekterweise die Scharfzustandsanzeige abgeschaltet haben.
05-11-2016, 21:06
HI Animal aber warum findet die Zentrale das INT KSG nicht ? Wir haben ein Update gemacht auf 1.2 aber die Zentrale findet dieses Bedienteil leider nicht.
Ebenso sei ETHM Modul wird nicht verifiziert.
Hast Du da eine Lösung ?
07-11-2016, 10:15
Keine Ahnung, frag deinen Kumpel nach mehr Details.
Neue Zentrale? Lief es schon mal? Adressen doppelt vergeben? Hat er die Module identifiziert? Stand der Integra? Bus richtig verdrahtet?
So sind die Infos mehr als mager. [Bild: glaskugel.gif]
07-11-2016, 11:31
Hallo Animal es ist eine 256Plus mit der 16er Version und einem INT KSG mit der Version 1.2
Eine Identifizierung war hier nicht möglich die Zentrale erkennt das Bedienteil nicht.
Lt Satel soll die Zentrale nicht mit dem Bedienteil V1.2 laufen ?
07-11-2016, 11:41
Adresse "0" eingestellt?
Das ETHM-1 hat eine andere Adresse?
07-11-2016, 11:50
ja Bedienteil ist 0 und ETHM die 3
07-11-2016, 11:56
dann würde ich den Errichter kommen lassen und die Hardware überprüfen - vorausgesetzt er macht nicht irgendetwas grundlegend falsch
07-11-2016, 12:21
Mein Kumpel wohnt in Kiel welcher Errichter ist denn da ? Er hat die Anlage aus dem Netz gekauft
07-11-2016, 12:41
dann kann er sich doch an seinen Händler wenden, oder hier nach einem Errichter in seiner Nähe fragen.
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.093 30-08-2023 13:29
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 861 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.135 28-08-2021 13:21
  Integra 256 - Akku heimerdinger 2 2.260 20-07-2021 09:11
Letzter Beitrag: Robodoc
  Integra 128+ oder 256+ für EFH Domain-Markus 6 2.706 09-02-2021 21:18
Letzter Beitrag: Domain-Markus
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.431 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.659 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  ABAX2 INT KWRL an Integra 64 Plus Matzlowski 2 2.795 17-02-2020 11:06
Letzter Beitrag: Matzlowski
  SATEL Bedienteil INT-KSG M.Michel 2 2.424 10-02-2020 11:19
  Anfrage INT-KSG-WSW brainslxblacksuperb 0 1.464 08-06-2019 07:39
Letzter Beitrag: brainslxblacksuperb
