POE IP Cam über nicht POE Multiswitch führen
30-10-2016, 13:20
Hallo.
Ich habe 4 POE IP Kameras welche im Technikraum auf der dazugehörigen Aufnahmeeinheit angeschlossen werden. Ich habe dort die Netzwerkkabel der Kameras an einem normalen (kein POE) Switch angeschlossen. Solange ich von dem Switch zur Aufnahmeeinheit nur eine Kamera anschließe, funktioniert alles einwandfrei.
Hänge ich eine 2. Kamera hinzu, schaltet sie die Aufnahmeeinheit komplett ab, als würde diese zusammenbrechen.
Ich dachte das der normale Switch eine jede Leitung der Kamera Netzwerkleitungen 1 zu 1 weiterleitet aber womöglich liege ich falsch.
Benötige ich einen POE switch obwohl die Versorgung von der Aufnahmeeinheit kommt?
30-10-2016, 13:37
RE: POE IP Cam über nicht POE Multiswitch führen
Warum erst über den Switch. Hier wird ein Kurzschluss produziert, der dein Aufnahmegerät ausknockt.
Die Kameras müssen direkt am Gerät angeschlossen werden. danach schließt du die Netzwerkverbindung extern separat an. Somit kommst du nach außen via Router.
So kenne ich das Prozedere von den mir bekannten Geräten. Da ich nicht weiß, was du für ein NVR hast, kann ich nur raten.
Da dein Gerät ja anscheinend daneben steht, brauchst du keinen POE Switch.
Anschließen wie oben beschrieben, dann sollte es laufen.
30-10-2016, 13:57
Hallo funkistnichtalles.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe bei meinem Posting einen gravierenden Fehler gemacht und habe es erst bemerkt als ich deine Antwort gelesen habe.
Ich zahle schon mal 5 Euro in die Noob-Kasse des Forums ein Smile.
Ich habe ein Patch-Panel und keinen Switch verwendet!
Es sollte doch so funktionieren oder ?
30-10-2016, 14:02
Mit einem reinen Patchpanel geht das nicht. Da werden ja nur die abgehenden Kabel von der Anschlussdose zum Patchpanel auflegt. Natürlich nicht durch brücken ! Am Patchpanel vom jeweiligen Port dann entweder auf den Router mit mehreren LAN Anschlüssen, oder man schaltet einen Switch dazwischen.
Die meisten Hersteller, bieten auf Ihren Homepages, die Bedienungsanleitungen als Download an, oder schicken diese sogar mit. Das ist kein Blödsinn, sondern erst mal Pflichtlektüre. Oft hilft schon mal ein Blick rein.Lightbulb
30-10-2016, 14:04
Mit einem korrekt angeschlossenen Patchfeld sollte es so funktionieren.
Hast du als Verbindungskabel teilweise CrossKabel erwischt, tritt derselbe Effekt ein, da durch das Vertauschen ein Kurzschluss produziert wird.
Passiert gerne mal, wenn nicht genug Ethernetkabel mitgeliefert werden und dann in der "Wühlkiste" gekramt wird. CoolD
DAs kommt in den besten Familien vorBlush
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 24 8.134 02-09-2026 20:31
  Hanwha-Vision - PTZ Cam sicherheitstechnik-siegen 1 948 20-06-2026 20:48
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 3.019 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 2.477 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 7.683 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 3.021 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 2.256 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 15.325 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 7.715 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 3.682 02-07-2023 09:22
