Video innen/ Nachtsicht/ Speicherkarte
12-09-2016, 15:26
Hallo !
Ich bin auf der Suche nach einer Innenkamera (Dome) die Bilder auf eine Speicherkarte speichert und Nachtsichtfähig sein soll (natürlich beste Qualität der Bilder).
Ich habe eine Jablotron Oasis 80 und will die Kamera mit der Funksteckdose AC-88 nach einer Alarmierung mit Strom versorgen, sodaß erst ab diesem Zeitpunkt Aufnahmen erfolgen können. Ich habe bisher keine gefunden, da die Beschreibungen zwar andeuten, das die Kamera Nachtsichtfähig ist, jedoch dann entweder nicht mit Strom oder nur mittels WLan betrieben werden kann. Ich will aber das die Kamera nur anläuft, wenn ein Alarm ausgelöst worden ist.
Kann mir bitte wer helfen.
Danke chris
12-09-2016, 15:54
RE: Video innen/ Nachtsicht/ Speicherkarte
Kameras die eine SD Karte drin haben zur Aufzeichnung, sind heute Netztwerkkameras.
OK, das ist ja erst einmal kein Nachteil.
Aber da ist ein kleiner Computer drin. Der braucht eine Zeit zum booten, wenn er mit Strom versorgt wird. Es kann daher durch aus sein, das deine Aufnahme erst 30 Sekunden nach dem Einschalten beginnt.
Besser ist es solch eine Kamera dauernt laufen zu lassen und die Aufnahme über einen Alarmeingang starten. Die Ansteuerung kann über einen UC-82 erfolgen.
Beste Aufnahmen bekommst du hin, wenn du über einen Bewegungsmelder das Licht einschalten würdest.
12-09-2016, 17:09
Hallo Tim !
Danke für deine schnelle Antwort. Welche Dom Kamera würdest du da empfehlen, die auch im Dunkeln ausgezeichnete Bilder macht ?
Danke chris
13-09-2016, 08:41
aktuell ist die Hivision Turret DS-2CD2322WD-I einer meiner Favoriten. Auch eine Lupus 968 ist bei kurzer Reichweite absolut zu empfehlen, die hat sogar ins und outs on board. Sie ist aber nicht 3 achsen tauglich und muss gerade an der Decke montiert werden. An der Wand hast immer ein ProblemAngry
13-09-2016, 12:47
Hallo !
Danke für die Info. Ich werde mir so eine Kamera besorgen und alles ausprobieren.
Danke chris
  Analog Video migrieren funkistnichtalles 12 4.191 28-11-2025 19:56
  Video Arrestzelle sicherheitstechnik-siegen 3 1.982 08-11-2025 10:21
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung DanielWallas 6 3.406 09-07-2025 23:41
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 8.699 07-07-2025 09:48
  Einfache Kamera, die bei Bewegung auf eine Speicherkarte aufnimmt Franz54 10 4.399 06-06-2025 02:41
Letzter Beitrag: Franz54
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 4.892 12-02-2025 22:19
  Ständig NO Video beim Adpro IFT-E mit den Dahua DH-SD49225T-HN Alex-bln 0 1.337 25-01-2025 19:12
Letzter Beitrag: Alex-bln
  Arecont VisionMega Video IP Cameras VideoDoc 10 4.652 28-09-2024 16:44
Letzter Beitrag: VideoDoc
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.548 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 1.510 21-08-2024 07:35
