SSD in DVR installieren?
10-09-2016, 22:59
macht es Sinn in einem kleineren DVR (4 Kanäle) eine SSD anstelle einer HDD zu installieren?
Ich möchte damit die Geräusch- und Wärmeentwicklung minimieren und eventuell auch den Stromverbrauch reduzieren.
Ulli
11-09-2016, 11:48
RE: SSD in DVR installieren?
Ob der Stromverbrauch signifikant sinken wird, wage ich zu bezweifeln.Big Grin
Die Wärme- und Geräuschentwicklung ist eine Frage der Interpretation. Wenn die bestehende Platte ein Massenprodukt ist und ohne spezielle Initsoftware, so kann man das mal probieren. Wir haben es noch nie probiert, da bei den kleinen NVRs der Preis der SSD schnell den Warenwert des Gerätes übersteigt. Sowas kann man nur selbst leisten. Bei den größeren Geräten stehen die bei unseren Kunden dann eh im Server- oder Technikraum. Da kommst dann nicht mehr drauf an.
11-09-2016, 21:00
Is klar, im gewerblichen Bereich ist das Luxus.
Zumindest, wenn aus Gründen des sequentiellen Beschreibens nichts gegen eine SSD spricht.
Davon habe ich aber keine Ahnung.
Ich bin da auch nur durch Zufall drauf gekommen, weil ich das 2A-Netzteil des Rekorders für eine andere Kamera brauchte und den Rekorder dann dafür an ein 1,5A-Netzteil anschloss.
Da wurde dann plötzlich die Festplatte nicht mehr erkannt.
In dem Teil rotiert eine ziemlich dicke Seagate Barracuda und die sorgt natürlich auch für sommerliche Temperaturen in dem Gerät.
Da ich demnächst ältere SSD's aussortieren möchte, interessierte mich das mal am Rande, dann könnte ich die Barracuda nämlich in Rente schicken.
Ulli
12-09-2016, 00:53
Hallo Alter Sack,
HIER mal ein interessanter Beitrag zum Thema.
Loenne
12-09-2016, 12:23
Danke, dann werde ich das nächste Woche mal austesten.
16-09-2016, 20:25
Nachtrag:
Ich habe heute an meinem Neostar THD3004 drei verschiedene Festplatten auf Stromverbrauch und Geräuschentwicklung getestet und dazu ein Ampere-Meter zwischen Netzteil und DVR angeschlossen.
Folgende ältere Platten habe ich angeschlossen:
Seagate Barracuda 750 GB
Maxtor DiamondMax 320 GB
Samsung SSD 750 EVO 120 GB
Dabei habe ich im Leerlauf, also ohne angeschlossene Kameras folgende Stromverbräuche gemessen:
Seagate Baraccuda: 1,365 A = 16,4 Watt
Maxtor DiamondMax: 1,169 A = 14,0 Watt
Samsung SSD 750 EVO: 0,639 A = 7,7 Watt
Die beiden HDD gaben ein leises Summen ab, nicht störend, aber hörbar.
Mit der SSD hörte man nur noch so eben den Lüfter.
Mein Fazit:
Viele DVR werden ohne HDD angeboten.
Die kann man dann für 40-60,- € dazu kaufen.
Im Heimbereich mit 2-3 Kameras werden vielleicht 10-20 GB pro Tag aufgezeichnet, bei mir sind es nur rund 2 GB.
Wofür soll man also eine 2 TB HDD kaufen?
Da kann man auch 20 Euro drauflegen und sich ne Samsung 750 EVO mit 250 GB kaufen.
Rechnen wir mal:
7 Watt x 24 Std x 365 Tage = 61,3 kWh x0,25 €/kWh = 15,33 €
D.h., Stromersparnis in einem Jahr 15,- €, Amortisation nach 2 Jahren.
Mir geht's ja nicht um die paar Euro, sondern um Geräuschminimierung und eventuellen Verzicht auf den Lüfter.
Aber interessant fand ich den Vergleich allemal.
Ulli
16-09-2016, 21:43
Ein interessanter Beitrag.
Danke mal dafür.
Technisch absolut interessant und korrekt.
Nur für die Geiz ist geil Gesellschaft irgendwie nicht greifbar.
Denn übers Jahr rechnen ist für manchen Amaz... Schleicher absolut nicht machbar.
Das sieht man aus den Forenbeiträgen.
Aber du kriegst von mir eine positive Bewertung. Daumen hoch!
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.696 17-03-2024 21:40
  dvr - Systemfrage leluno 9 5.619 15-08-2023 17:58
  Welche Videoüberw.kameras kann man ohne WLAN und Ethernet installieren und auslesen? pingopilot 17 11.732 23-07-2022 01:00
  Hikvision - Kamerakonfiguration über DVR nicht möglich jp1991 0 2.756 12-05-2022 06:31
Letzter Beitrag: jp1991
  IP-Cam über DVR in iVMS-4200 integrieren kabel69 0 3.399 10-12-2021 09:36
Letzter Beitrag: kabel69
  Weitere HIKVISION-Kamera wird nur als dvr-Kamera erkannt Misterknut 13 11.512 17-05-2021 09:01
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 17.305 19-01-2021 16:40
Letzter Beitrag: Marc
  Welche DVR/NVR .Gibt es irgendwo eine Bestenliste? drmabuse 7 8.419 12-05-2020 09:01
  suche eine DVR mit schnelles playback alfred.servus 12 11.601 27-03-2020 22:00
  [...] Kamera und Hikvision DVR Linger 2 4.923 10-03-2020 22:05
Letzter Beitrag: Linger
