Fehlalarm JA 80A
04-12-2019, 01:01
Fehlalarm JA 80A
Hallo Zusammen
Habe schon das Forum durchgestöbert aber leides nichts passendes dazu gefunden.
Folgendes: Meine Außensirene JA-80A hat in dieser Woche schon zweimal einen „Fehlalarm“ d.h. einen gehemmteren Ton (nicht so laut wie der eigentliche Alarmton) ca 10 sek. und dann wieder aus und Ruhe. Je einmal bei ein- und ausgeschalteter Anlage.
Ich finde davon auch nichts im Protokoll.
Die Batterie wurde vor etwa 1 1/2 Jahre gewechselt.
Hat einer eine Idee was das sein könnte, wäre toll wenn jemand weiterhelfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Ujak
04-12-2019, 09:10
RE: Fehlalarm JA 80A
meist ist das eine minderwertige Batterie, selten ein defekt an der Sirene selber.
Gruss Tim
04-12-2019, 10:33
Hallo Tim
Danke, werde die Batterie als erstes auswechseln.
Gruß Ujak
04-12-2019, 11:38
Hallo Ujak,
verwende bitte ausschließlich "frische" Originalbatterien und keine Billigware von Amazon oder eBay, da gibt es auch hier im Forum einige Beiträge zu. Der Hersteller Jablotron hat vor Brandgefahr mit nachgemachten Akkus gewarnt. Ich hatte vor 2 Jahren einmal einen Kunden mit ähnlichem Problem wie Du und der hatte in 9 Monaten schon zwei neue Batterien einbauen müssen weil die jeweils schnell kaputt waren. Der, den ich ihm eingebaut habe (deutlicher Preisunterschied) funktioniert immer noch ohne Probleme.
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.423 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 820 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.747 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.074 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.478 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.265 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.315 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.411 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.528 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.232 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
