Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr
02-12-2019, 02:10
ich habe mir eine compact easy 200 installieren lassen. Mein Fumk BT240 gibt nach scharf Schaltung plötzlich keinen Quittierungston mehr.
Alle Befehle werden an die Anlage übertragen . Die Anlage quittiert mit Ton den empfangenden Befehl. Kann man das als Betreiber an der Anlage einstellen, dass das BT 240 wieder mit Ton quittiert.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Bosko
02-12-2019, 11:45
RE: Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr
Nein, kann man als Betreiber nicht. Du solltest dich an deinen Errichter wenden, evtl. Bedienteil Summer defekt.
02-12-2019, 20:59
Danke für die Info. Ich fahre jetzt in den Urlaub, nach meiner Rückkehr werde ich meinen Errichter bitten, sich die Sache mal anzuschauen.
Wäre ja gut, wenn ich da nix verfummelt habe!Cool
Gruß Bosko
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 720 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.481 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.106 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.426 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.788 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.369 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.112 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.376 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.755 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 8.120 21-02-2023 13:38
