  • 28 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
JA-81F Taste A + B + ABC reagieren erst verzögert
11-04-2013, 16:16
Hallo Leute,
mir ist heute aufgefallen, dass die Tasten A + B + ABC kurz gedrückt gehalten werden müssen bevor sie reagieren. Ist dies so gewollt, damit man nicht zu schnell versehentlich eine Linie scharf schaltet oder geben diese Tasten jetzt schon so langsam den Geist auf? Ist mir erst jetzt aufgefallen, da ich sonst einen Chip bzw. eine Fernbedienung benutze.
Ebenso hat meine bessere Hälfte sporadisch das Problem, dass der RFID Chip nach aktivieren des Bedienteiles per Druck auf die Klappe nicht immer gleich beim ersten Mal erkannt wird. Ist dies eine Sache mit der man leben muss oder gibt es da noch einen Trick (z.B. erst nach aktivieren des Bedienteils 2 Sekunden warten bevor der Chip ran gehalten wird).
Im voraus besten Dank für Eure Antwort.
Spaiky
11-04-2013, 16:36
RE: JA-81F Taste A + B + ABC reagieren erst verzögert
Also bei mir führt ein zu kurzes Heranhalten des Chips an die Tastatur bzw. ein zu lasches Drücken der A-B-C-Tasten zu dem Zustand, dass die Tastatur auf "Eingabe" geht (entspr. Anzeige im Display), nicht aber scharf/unscharf schaltet. Ersteres lässt sich wohl damit erklären, dass das Auslesen des Chips ein bis zwei Sekunden braucht, solange muss man ihn dranhalten. Warum eine gedrückte Taste allerdings abhängig von Zeit (Druckfestigkeit?) verschieden reagiert ist mir auch ein Rätsel.
Grüße,
Frank
11-04-2013, 18:52
Danke für Deine Antwort. Mein Bedienteil scheint sich dann wohl normal zu verhalten.
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 513 10-02-2025 10:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 1.318 31-10-2024 13:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.092 30-01-2023 09:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.845 09-02-2022 08:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 6.881 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.639 29-10-2016 11:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 6.908 05-04-2016 19:04
Letzter Beitrag: smith007
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 3.184 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 2.000 31-01-2016 00:48
  JA-81F und Alarmierung? charly78 5 5.877 27-01-2016 06:28
Letzter Beitrag: charly78
