Sensorenfirmware/Sensorensoftware - XT2+
09-07-2019, 13:05
Hallo Leute,
ich habe mal eine Verständnisfrage. In der Konfigurationsoberfläche der XT2+ sehe ich den Eintrag "Firmware". Hier wird ja, bei mir auch automatisch, die Firmware der XT2+ aktualisiert. Dann sehe ich noch 2 weitere Einträge "Sensorenfirmware" und "Sensorensoftware". Bei der "Sensorenfirmware" habe ich die Version HPGW-L2-XA35H Bei der "Sensorensoftware" sehe ich die unterschiedlichen Versionen der einzelnen Sensoren. Ich habe z.B. auch 5 Temperaturfühler verbaut, welche alle bis auf einen die selbe Version haben. Nun die Frage. Kann ich und wenn ja wie, die Sensorenfirmware und die Sensorensoftware aktualisieren. Den Button Datei auswählen habe ich ja, aber wo bekommt man die passenden Dateien her? Auf der Homepage habe ich unter Downloads der jeweiligen Sensoren nix gefunden. Danke für eure Hilfe. morskipas |
09-07-2019, 13:33
RE: Sensorenfirmware/Sensorensoftware - XT2+
Am besten die Aktualisierungsmethode der Sensoren auf "Direktdownload" umstellen. Dann wird die Firmewaredatei bei einem Update automatisch heruntergeladen.
09-07-2019, 14:14
(09-07-2019 13:33)almi schrieb: Am besten die Aktualisierungsmethode der Sensoren auf "Direktdownload" umstellen. Dann wird die Firmewaredatei bei einem Update automatisch heruntergeladen. Hallo Almi, vielen Dank für den Hinweis. Komischerweise gibt's den Eintrag bei mir gar nicht :-( D.h. Aktualisierung fehlt bei mir. Viele Grüße morskipas |
10-07-2019, 10:45
(09-07-2019 13:33)almi schrieb: Am besten die Aktualisierungsmethode der Sensoren auf "Direktdownload" umstellen. Dann wird die Firmewaredatei bei einem Update automatisch heruntergeladen. Alles Fake. Die Beta-Firmware wurde nie veröffentlicht! Hier ein Bild mit selber ZigBee Version auf Firmware 2.19ZA der Zentrale. |
10-07-2019, 11:52
Man muss die Funktion "Advanced Features" für die Sensorsteuerung aktivieren, dann hat man auch den zusätzlichen Menüpunkt.
10-07-2019, 11:55
Nee ist klar!
03-08-2019, 12:48
| RE: Sensorenfirmware/Sensorensoftware - XT2+ | |||
17-08-2020, 09:10
ich muss das jetzt nochmals hoch holen, da mich es auch interessiert und noch keine Lösung in Sicht ist. Gruß Uwe |
19-08-2020, 14:51
Interesse auch von mir.
Zu bedenken wäre aber, zumindest in meinem Fall, dass evtl. Softwareupdates für die Rolladenrelais kommen. Bei einem automatischem Update würden alle meine "restlichen" Relais plötzlich drei Sekunden am Schalter zu drücken sein um alleine weiterzufahren. Kann ich eigentlich auch eine "alte" FW, oder eine bereits vorhandene FW eines anderen Relais` auf ein softwareaktuelleres Relais aufspielen? Grüße! C. |
19-08-2020, 17:03
Man kann das automatische Update der Sensorsoftware ja auch abstellen.
Man kann beim Sensorupdate auch einen bestehenden Sensor als Referenz benutzen. Dann wird die Firmware von diesem Sensor ausgelesen und auf den anderen Sensor aufgespielt. Da geht natürlich nur, wenn es sich um die gleiche "Art" von Sensor handelt. Also alles ganz easy. |
19-08-2020, 23:10
Hallo!
Das wäre ja klasse, dann könnte ich die letzten beiden Relais' auf die vorige Version stellen. (Was ist, wenn es schief läuft?) Aber das "Advanced Features" finde ich auch nicht. Habe eine XT3 mit der FW 0.1.3.2G Oder war das nur in der erwähnten Beta vorhanden? |
20-08-2020, 10:23
Das ist Bestandteil der aktuellen Firmware.
20-08-2020, 10:40
Hallo!
Ähhh, den Punkt gibt es bei mir nicht... :-( Liegt es evtl. an der XT3? |
20-08-2020, 13:55
Habe auch eine XT3 mit Firmware 0.1.3.2G
20-08-2020, 14:00
Das ist ja ein Ding, selbe Versionen, XT3, aber bei mir fehlt dieses Untermenü.
Ich bin jetzt mal ALLES durchgegangen, man kann es auch nicht separat aktivieren, oder? Sehr merkwürdig... |
26-08-2020, 14:17
Hallo!
Ich hatte mal Lupus bzgl. dessen angeschrieben: ... Sehr geehrter Herr Filips, ein solcher Menüpunkt ist uns nicht bekannt und ist vermutlich eine Fotomontage. Es ist nicht die erste erfundene Behauptung welche über unsere Produkt im Alarmforum verbreitet wurde. Forentrolle gibt es leider überall. Falls Sie noch weitere Fragen haben zögern Sie nicht mich erneut zu kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen ... Und nun? Woher kommt der Menüpunkt? Grüße! cfilips |
30-08-2020, 15:26
Tendenziell, verstehe ich die Diskussion nicht und schon gar nicht den Kommentar über Forumtrolle. Sicher das so eine Aussage von LUPUS kommen kann?
Inmeiner XT2+ gibt es schon immer diesen Menüpunkt nur weiß ich wie auch der Verfasser der Ursprungsfrage nicht woher die Firmware der Sensoren nehmen. In der Anlage ein Screen von meiner Anlage und ganz sicher nicht manipuliert ! Gruß Francisco |
30-08-2020, 16:49
Die Behauptung von Lupus ist schon berechtigt.
Dein Foto zeigt die korrekte Benutzeroberfläche. Der Troll hat die Option "Advanced Features" sehr liebevoll "gephotoshopped" (siehe Beitrag #14). Diese Option gibt es definitiv nicht! Zu erkennen ist der Fake beispielsweise an der Schriftart (vergleiche mal bei Beitrag #14 das kleine a mit der Schriftart von Lupus). Mir ist schleierhaft, warum irgendwelche Trolle ihre Freizeit mit sowas verplempern. Wenn es lustig wäre, könnte ich das noch verstehen, aber so... Einfach ohne Worte. Lupus XT3 |
31-08-2020, 20:23
Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Lupus bei Bedarf neue Sensorenfirmware Versionen. Sie sind dann ein Teil vom Inhalt der gepackten .zip Dateien und enthalten meist eine neuere, aktuelle Firmware für die Zentrale selbst, zB eine Datei mit dem Namen XT2Plus_lu-0.0.3.2B.bin --> das wäre eine Datei zum Aktualisieren auf (die mittlerweile ältere FW Version!) für die Zentrale selbst.
WENN in der gepackten .zip Datei auch eine Sensorenfirmwaredatei enthalten ist, dann kann diese über den Menüpunkt wie im Beitrag #17 korrekt gezeigt wird, ebenfalls eingespielt werden. ABER es ist jetzt schon eine ziemlich lange Zeit her, dass eine neuere Firmwaredatei in der .zip enthalten war. Aufpassen müsst ihr nur das ihr die "richtige" Version benützt! Bisher waren da immer zwei verschiedene Dateien enthalten, zu Unterscheiden durch L1 oder L2. Ihr müsst jene nehmen die bereits auf eurer Zentrale vorhanden ist. Wenn also bei euch die Version L1 installiert war, dann ist auch wieder die L1 Variante zu verwenden und über den Menüpunkt Sensorenfirmware einzuspielen, so wie ein Firmwareupdate für die Zentrale selbst. Soweit ich mich zurückerinnern kann war das letzte Update der Sensorenfirmware Anfang 2017 und hatte die Namen: XT2_XT2plus-L1-516XA35E-9601.bin oder eben XT2_XT2plus-L2-516XA35E-9601.bin Zumindest bei mir gibt es auch bis heute noch die "aktuelle" Sensorenfirmware L (x)-516XA35E und das seit Anfang 2017, bei mir mit dem Datum vom 23.01.2017, nur die Zentralenfirmware selbst war damals vom 15.03.2017. Die Sensorenfirmware dürfte sich seit damals offenbar nicht geändert haben. Soweit mir bekannt ist, hat es seit den Firmware Versionen 0.0.3XX nur mehr die .bin Datei für das Aktualisieren der Zentrale selbst gegeben, aber nichts mehr für die Sensorfirmware. |
04-09-2020, 12:06
Vielen Dank für das Licht im Dunkeln. Jetzt verstehe zumindest ich wie die Logik hinter der Firmware der Sensoren ist. Super und Danke für die detaillierte Ausführung.
Gruß Francisco (31-08-2020 20:23)icom schrieb: Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Lupus bei Bedarf neue Sensorenfirmware Versionen. Sie sind dann ein Teil vom Inhalt der gepackten .zip Dateien und enthalten meist eine neuere, aktuelle Firmware für die Zentrale selbst, zB eine Datei mit dem Namen XT2Plus_lu-0.0.3.2B.bin --> das wäre eine Datei zum Aktualisieren auf (die mittlerweile ältere FW Version!) für die Zentrale selbst. |
| Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus | Peronimo | 5 | 859 |
08-02-2026 20:26 Letzter Beitrag: alarmjens |
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 4.771 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 8.916 |
08-01-2018 19:47 Letzter Beitrag: defender110 |
| Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 8.937 |
21-07-2016 19:59 Letzter Beitrag: Blacky |
| XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 4.118 |
14-01-2016 23:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 17.753 |
13-12-2015 12:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
| XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 8.927 |
12-12-2015 22:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
