Probleme bei der Überwachungskamera LE201 mit der Wiedergabe von Videos
09-04-2019, 19:55
ich habe an meiner Alarmanlage XT2Plus 4 Überwachungskameras LE201 angeschlossen. Eigentlich bin ich mit der Alarmanlage sehr zufrieden, habe aber mit den Kameras LE201 folgendes Problem:
Das Aufrufen von gespeicherten Videos aus der Bewegungs-Erkennung auf der SD-Karte der Kamera LE201 über das Kalender-Menü am PC geht manchmal relativ schnell (unter einer Minute), meistens aber dauert es sehr lange (mehrere Minuten).
Es kommt auch vor, dass im Kalender ganze Tage mit Videos gelöscht sind, die man Tage vorher noch aufrufen konnte (diesen Fehler konnte ich bei der vorherigen Software-Version nicht feststellen).
Es macht dabei keinen Unterschied, ob man die Kamera über LAN oder WLAN betreibt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und gibt es Möglichkeiten, den Vorgang zu beschleunigen?
23-04-2019, 22:26
RE: Probleme bei der Überwachungskamera LE201 mit der Wiedergabe von Videos
Hast du vor kurzem ein Firmware Update auf der Kamera gemacht ? Bei mir macht sie seitdem solche Probleme....
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
24-04-2019, 10:14
Ich habe auch den Verdacht, daß die Probleme mit dem neuesten Software-Update zusammenhängen
25-04-2019, 21:58
Habe mich mit dem Support in Verbindung gesetzt.
Dieser sagt es liegt wohl nicht an der Firmware der kamera, hat mir aber trotzdem den die Vorgänger Version zur Verfügung gestellt.
Gestern ist ein APP Update herausgekommen dieses "könnte" den Fehler beheben.....
Hab jetzt erstmal die alte Firmware aufgespielt und werde das Mal beobachten....
24-05-2019, 16:07
Habe das Problem auch zuletzt gehabt, dass nach dem vorletzten Update plötzlich alle Aufzeichnungen weg waren und ich nix mehr über die Kalenderauswahl sehen konnte.
Lt. Support sollte ich die SD-Karte neu formatieren. Habe ich auch gemacht. Dann leider nicht mehr verfolgt...
Bis ich gestern das neuste Update eingespielt habe und dann mal wieder prüfen wollte, was aufgezeichnet wurde, bzw. eher prüfen wollte, ob wieder irgendeine Spinne ihre Fäden gezogen hat und ich damit statt 2-10 Nachtaufnahmen (von Katzen, Füchsen oder Marder) dann eher 30-50 Aufnahmen, verursacht durch Spinne oder Spinnweben...
Ergebnis: es war keine einzige Aufnahme seit Wochen aufgezeichnet. Unmöglich. Komischerweise war die SD aber halb voll? Also erneut SD gelöscht und mehrfach vor der Kamera rumgehampelt. Gestern zumindest gab es dann Aufnahmen. Muss ich jetzt mal verfolgen...
Schlimmer finde ich, dass ich mit Windows 10 nun keine gut funktionieren Möglichkeit mehr habe, die Weboberfläche zu starten. Chrome, IE, Edge und Firefox - nix geht...
Nur mit dem alten W7-Rechner und IE funktioniert das sauber....traurig...
  Lupus IP Kamera wiedergabe Menü robcal 0 1.220 08-10-2025 11:49
Letzter Beitrag: robcal
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.892 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 20.282 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 9.953 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 6.054 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 10.023 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.980 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 8.491 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 4.021 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 10.610 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
