561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwenden
10-04-2019, 22:13
ich habe vor eine alte Alarmanlage (Effeff 561-MB100) abzubauen da sämtliche Kontaktleitungen defekt sind.
Jetzt hatte ich die Idee die externe Sirene ggf. hängen zu lassen und andersweitig zu nutzen. Die erste Idee wäre sie in mein Homematic System zu integieren. Da gibt es eine Sirenensteuerung mit 12V Ausgängen für Lautsprecher und Licht.
Jetzt scheitere ich nur leider aus Unwissenheit daran die Sirene in der alten Anlage zu indentifiezieren. Die Anschlussplatine hat gleich 2 Steckplätze mit der Bezeichnung Sirene. Da ist jeweils nur so dünner "Klingeldraht" aufgeklemmt. Kann mir eventuell jemand einen Tipp geben wie diese Sirenen zu schalten bzw. anzuschließen sind?
Ich würde mich über jeden Hinweis sehr freuen.
Ein Bild der Anschlussplatine habe ich angehängt.
10-04-2019, 22:26
RE: 561-MB100 Rückbau - Außensirene weiter verwenden
Ich würde auf keinen Fall eine Außensirene an ein Smarthome System hängen.
Wenn das System Amok läuft und die Sirene nach einer Stunde Dauerbeschallung von der Feuerwehr von der Wand gerissen wird, könnte es teuer werden...
10-04-2019, 22:36
Ja das ist in der Tat etwas kritisch.
Ich habe mir das so vorgestellt auch hier die Einschaltdauer genau vorzugeben und würde auch nur einen internen Alarm ganz rudimentär damit abbilden. Da könnte man zur Not noch die Sicherung rausnehmen :-)
10-04-2019, 22:55
Tja, du hast Pech.
Die Sirene ist keine Sirene sondern ein Lautsprecher. Ohne den Tongenerator, der in der Zentrale verbaut ist, hat die Sirene nur dekorative Eigenschaften.
Du könntest nur die Blitzlampe weiterbenutzen, die einfach nur 12V für den Betrieb benötigt.
Bedenke jedoch, dass die Signalgeberleitungen bei einem Smart Home-System mit einer 95 prozentigen Wahrscheinlichkeit nicht überwacht werden und damit angreifbar sind. Ein gut gesetzter Schnitt und der Signalgeber bleibt stumm und dunkel.
11-04-2019, 07:45
ach wie schade, aber vielen Dank für den Hinweis.
Dann schau ich doch mal nach einer neuen Sirene.
Edit: Oder vielleicht könnte man so etwas dazwischen setzten?
https://www.elv.de/velleman-multisound-sirene.html
11-04-2019, 20:47
Warum zum Henker soll die gute EMA durch ein Schrott Smart home System ersetzt werden?
Ein Errichter mit etwas Erfahrungen bekommt die bestimmt wieder zum laufen.
20-06-2019, 09:38
(10-04-2019 22:13)easyhoo schrieb:  ich habe vor eine alte Alarmanlage (Effeff 561-MB100) abzubauen da sämtliche Kontaktleitungen defekt sind.
Was bedeutet "sämtliche Kontaktleitungen defekt"?
Die MB100 ist eine ausgezeichnete, robuste Anlage, die von der Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit jedes Smart-Home-System in den Schatten stellt. Nur mal so als Vergleich: Die Honeywell Anlagen sind VdS C zugelassen. Das ist die höchste VdS-Klasse und bedeutet, dass diese Anlagen beispielsweise für den Einbau in Banken, Juweliere, Tresore, kritische Bereiche zugelassen sind. Ein echtes Profi-System also.
Die Homematic ist nichtmal in der "einfachsten" VdS-Klasse A zertifiziert.
Falls der Thread noch aktuell ist und die MB100 noch hängt: du kannst übrigens die MB100 an dein Homematic-System anbinden. Dafür gibt es Ein- und Ausgabemodule, auch günstig gebraucht über eBay, wenn das dein Ding ist. Das wäre die einfachste und sauberste Art, hochwertige Einbruchmeldetechnik mit Smart Home-Systemen zu kombinieren.
Beispiel: sobald die Einbruchmeldeanlage extern scharf geschaltet wird, gehen im ganzen Haus die Lichter und Steckdosen (bis auf Kühlschrank/Tiefkühltruhe und Waschmaschine) aus, bei Unscharf schalten gehen die Steckdosen automatisch wieder an. Oder: bei Alarm geht die Außenbeleuchtung an. Gibt viele Möglichkeiten.
  MB100 & IQMA - S/U Rechte an Tür vergeben dansec 3 370 07-01-2026 20:34
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.191 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.206 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.837 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.821 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.099 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.550 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.609 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.538 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 6.867 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
