Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser
01-03-2019, 14:33
hatte eine Frage zum TWN, habe aber grad gesehen, dass es dazu ein ganz neues Thema gibt. Werde mich dort mal einklinken.
Gruss
Chris
01-03-2019, 14:44
RE: Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser
1. ja, wenn du dir keinen leihen kannst
2. nein, es muss sogar zwingend der TWN4 von Telenot sein, da auf dem Leser eine Telenot-eigene Software läuft, die z.B. auf einem TWN4 von Nuance nicht enthalten ist
3. wenn du jemanden findest, könnte man das machen
Alternative: Du aktivierst die mifare Classic-Verschlüsselung, besorgst dir mifare Classic-Transponder und verschlüsselst die dann direkt über die Zentrale. Nachteil ist, dass das Verfahren bereits geknackt ist, aber dennoch ist eine geeknackte Verschlüsselung besser als gar keine.
02-03-2019, 12:02
Mit so einer schnellen Antwort hatte ich nicht gerechnet. Hatte den Text deshalb schon geändert und in dem bestehenden Thread gefragt. Trotzdem Danke für die Antwort und sorry für die Verwirrung.
Chris
Shy TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ? mic_akx 1 68 Heute 00:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Leser zum scharf- unscharfschalten gesucht telenot 2 1.162 11-10-2024 18:30
Letzter Beitrag: complex400
  Frage zu Telenot HF Leser Tausch /Reparatur Nemothefish 16 4.184 17-09-2024 13:42
  Geschwindigkeit cryplock/DESFIRE sysalarm 5 1.725 28-08-2024 21:56
Letzter Beitrag: Fraggel
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 12.933 11-04-2024 09:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 3.066 27-03-2024 23:12
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 3.828 14-09-2023 16:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 9.312 15-01-2023 17:00
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 2.751 14-12-2022 17:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.579 12-10-2021 20:05
Letzter Beitrag: surfer1203
