  • 35 Bewertungen - 3.06 im Durchschnitt
Warum am Bedienteil 8001F verdrahtete Magnetkontakte für die Eingangstür??
28-03-2013, 12:23
ist es zwingend erforderlich die verdrahteten Magnetkontakte für die Eingangstür am Bedienteil 8001F zu verwenden, oder wäre hier auch ein Funkkontakt möglich, der bei Aktivierung der Anlage über das Bedienteil verzögert auslöst, damit ich das Haus verlassen kann und mich beim Eintritt ins Haus drauf heinweist, das die Anlage noch scharf ist?
Grüsse
28-03-2013, 14:39
RE: Warum am Bedienteil 8001F verdrahtete Magnetkontakte für die Eingangstür??
du brauchst keinen verdrahteten Eingangstürmelder ans Bedienteil anschließen. Dieser hat lediglich den Vorteil, dass das Bedienteil aktiviert wird und neben "Display an" sofort der Chip gelesen werden kann. Die von dir gewünschte Eingangs-und Ausgangsverzögerung kannst du auch mit jedem Funkmelder realisieren.
28-03-2013, 15:06
Hallo fdueb,
vielen Dank für die Info, wird mir denn dann beim Eintritt in die Wohnung auch "geschärfte Anlage" am Bedienteil signalisiert, damit ich nicht vergesse diese zu entschärfen?
  Batteriewechsel Beduentteil 8001F cremeschnittchen 5 6.068 02-05-2018 12:41
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Bedienteil 8001F Ereignisspeicher harry1 4 5.343 03-09-2016 14:00
Letzter Beitrag: smith007
  Bedienteil ändert die Sprache bei Einspielen der Texte Froendl 0 2.545 23-08-2016 22:39
Letzter Beitrag: Froendl
  INDEXA IND-GSM-02 Set mit 8001F Antora 1 3.100 01-06-2016 16:43
Letzter Beitrag: Daniel J
  8001f gernsemer 1 3.163 25-03-2016 13:07
  Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung harry1 12 10.292 18-10-2015 12:50
Letzter Beitrag: neufre
  Netzteil für Funkbedienteil 8001F h5zwg5 5 6.459 06-11-2014 22:45
Sad Alternative zum Funk-Bedienteil 8001F Stullenschmierer 1 4.085 16-04-2013 17:01
