Secvest <—-> wAppLoxx
29-12-2018, 19:43
Hallo Zusammen,
Eine Frage an die Spezialisten Shy
Wollte mir die wAppLoxx (Intrusion) bestellen. Die Haustür soll dann die Secvest beim abschließen (von außen) scharf schalten. Verkabelung zwischen Secvest und wAppLoxx ist mir soweit alles verständlich. Nun zur Frage ....
Was passiert, wenn ich von innen abschließe ? Wird die Secvest dann auch scharf geschaltet, oder geht das nur von außen , nachdem man den Proxy-Tag beim abschließen nutzt?
Wenn ich von innen verschließe, sollte keine Scharfschaltung wünschenswerterweiße erfolgen Sleepy
Wäre nett, wenn mir das vorab jemand beantworten könnte Heart
29-12-2018, 22:05
RE: Secvest <—-> wAppLoxx
(29-12-2018 19:43)Marianne Sommer schrieb:  .. oder geht das nur von außen , nachdem man den Proxy-Tag beim abschließen nutzt?
Genau so funktioniert es Smile
30-12-2018, 10:43
Okay, vielen Dank für die Info Smile
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 583 03-12-2023 16:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  WAppLoxx Pro an Secvest anschliessen wimmers 3 3.496 29-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: marcus_3103
  WappLoxx csv Import OliverK31 0 318 08-11-2023 12:45
Letzter Beitrag: OliverK31
  Wapploxx Benachrichtigung chaga 0 911 09-07-2022 10:22
Letzter Beitrag: chaga
  Secvest mit WAppLoxx Pro --> Türschlossantrieb ansteuern wimmers 2 2.183 02-12-2021 18:45
Letzter Beitrag: wimmers
  Scharfschaltung Secvest über Wapploxx chaga 0 1.229 22-11-2021 13:27
  Secvest Wapploxx Intrusion chaga 5 2.108 16-11-2021 11:50
  Abus Secvest und WappLoxx-System Ainzelwerk 15 6.508 07-06-2021 22:53
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
  Secvest - wAppLoxx - Teilbereiche schalten Marianne Sommer 2 2.928 05-12-2018 16:03
  Secvest ProxyTag mit wAppLoxx nutzen Marianne Sommer 4 3.672 04-12-2018 14:18
