Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
17-09-2018, 10:40
nachdem jetzt unsere drei Anlagen den aktuellsten Softwarestand installiert haben, haben wir ein neues Problem mit allen drei Anlagen:
Standort 1: (feste IP Adresse)
Secvest Anlage A
Secvest Anlage B
Standort 2: (feste IP Adresse)
Secvest Anlage C
Nach erfolgreich durchgeführten FW Update meldeten sich alle drei Anlagen erfolgreich am Abus-Server an. (Anlage A und B haben schon montatelang am Abus-Server mit altem Softwarestand funktioniert, Anlage C ist neu hinzugekommen)
Alle DREI Anlagen bleiben aber nicht angemeldet. Vom Abus-Server kommen dann folgende Mails:
"die nachfolgenden Geräte haben sich seit 24 Stunden nicht mehr beim ABUS-Server gemeldet: Anlage A (XXX.abus-server.com) zuletzt aktualisiert: 2018-09-14
Prüfen Sie, ob Ihre Geräte angeschaltet und mit dem Internet verbunden sind."
Wenn ich dann auf´n Abus-Server auf die jeweilige Anlage klicke > auf bearbeiten > und dann auf Speichern klicke erhalte ich die Meldung: Gerät erfolgreich aktualisiert! und die Anlage wird dann wieder grün.
Dies wiederholt sich dann immer wieder.
Was mache ich falsch?
Gruss Regis
17-09-2018, 17:17
RE: Geräte beim Abus-Server nach Zeit X immer wieder Rot
lösche die Anlagen beim ABUS Server und mach mal ein Anlagenreset an der Anlage. Ebenso die Anlage auf der App löschen und neu anmelden.
19-09-2018, 07:38
Hallo megagramm
und DANKE für deine sehr gute Unterstützung.
Zum Thema Anlagen Reset. Was muss ich machen. Als TK´ler und jemand der noch in einer anderen Branche tätig ist verstehe ich unter Anlagenreset verschiedene Szenarien:
1. Anlage neu starten
2. Anlage sichern, auf Werkseinstellung zurücksetzen und Sicherung zurückspielen
Vorgehen würde ich so:
A: vor dem Neustart die Anlagen in der App sowie Abus Server löschen
B: Anlage neu starten
liebe Grüsse Regis.
19-09-2018, 15:13
Servus nochmal,
denke das ich einen Erfolg melden kann.
So bin ich vorgegangen:
1. Anlagen aus der App/Abus-Server gelöscht
2. bei allen Anlagen direkt danach einen Neustart durchgeführt
Nach ein paar Minuten waren die drei Anlagen wieder online.
Aufgefallen ist mir gleich, dass wenn man eine Anlage im Abus-Server bearbeitet (Geräteinformationen - auf den Namen ganz links klicken im Abus-Server) nun der HTTPS Port blau und nicht mehr rot angezeigt wird.
Dank dir nochmal megagramm und dem tollen Forum
19-09-2018, 21:43
gern gemacht.
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 805 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 878 12-10-2025 22:10
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 893 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 769 01-06-2025 10:49
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 2.224 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 5.329 01-12-2024 12:07
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 821 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.145 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 994 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Immer wieder Gehäuse Sabotagealarm seit mehreren Wochen Stevieboy 11 9.155 09-01-2024 19:47
