Fehlalarm mit Optex HX40
31-07-2018, 21:29
ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen... JA-101KR mit 8 über Bus verkabelten Optex HX40 Außen-Bewegungsmeldern. In den Meldern sitzt jeweils ein JA-111H-Eingangsmodul. Zusätzlich hängen an dem Bus noch 4 JA-111ST Rauchmelder sowie ein Relaisausgangsmodul für die Innensirene. Die Anlage lief jetzt ca 3 Monate problemlos. Dann zwei Fehlalarme innerhalb von 2 Stunden an zwei verschiedenen Bewegungsmeldern. Auf der Videoüberwachung ist nichts zu sehen. In den folgenden Tage weitere Fehlalarme an den unterschiedlichsten Meldern, aber immer nur tagsüber. Nachts keine Probleme. Optex sowie mein Distributor konnten mir nicht weiterhelfen. Bei einem Versuch, die IR-Empfindlichkeit zu reduzieren, habe ich beim Gehtest festgestellt, dass die Melder teilweise schlecht auslösen, auch bei der Standard-Einstellung. Meine Idee war, dass die JA-111H-Eingangsmodule nicht genug Strom liefern. Lt. Beschreibung 50mA, die Bewegungsmelder sollen max. 40mA benötigen. Gemessen habe ich bei einen Versuchsaufbau zuhause 30mA für den Bewegungsmelder, das Eingangsmodul konnte ich ohne Probleme bis 100mA belasten. Wenn ich an dem Bewegungsmelder die Spannung mittels regelbarem Netzteil auf ca. 10V reduziere, fällt der NC-Ausgang ab bzw. der Melder regiert schlecht. Der Spannungsabfall beim Kunden ist lt. F-link aber nur 0,3 - 1,0V. Bei einem Versuchsaufbau über zwei Tage konnte ich zuhause keine Fehlalarme feststellen. Habt ihr eine Idee? |
31-07-2018, 23:53
RE: Fehlalarm mit Optex HX40
hatte einen solchen Fehler noch nicht. Aber ich könnte ein paar Spekulationen anstellen. Ich würde das Verhalten der Melder auf die hohen Temperaturen zurückführen. Gerade weil Du schreibst die Melder löschen schlecht auf und Nachts ist es kein Problem. Zur Erinnerung der PIR Melder kann nur Temperaturunterschiede sehen, dabei geht er davon aus das ein Körper der sich durch den Erfassungsbereich bewegt eine höhere Temperatur als di eUmgebung hat. Durch die hohen Aussentemperaturen und Wind wird die nur noch sehr schwache Temperatur Differenz überdeckt und "verweht". Der Melder ist so blind wie wir im Nebel, wenn alles ins gleiche Weiß eingehüllt ist. Richtig ist es zwar, das der 111H 50mA an Strom bringen kann, danach schaltet er den Ausgang ab. (Elektronische Sicherung). Ich kann nicht ausschließen, das sich dieser Wert bei starker Erwärmung reduziert. Darauf deutet vieles Hin, so das es Nachts kein Problem macht und auch bei Dir Zuhause. Ich nehme an Du hast den Melder Innen getestet. DEs weitern ist mir aufgefallen, das Du den Bus überlastet. Die Zentrale kann 125mA und bei LAN Nutzung nur 85mA Dauerstrom liefern. Du hast aber 8 x 40 mA plus Bedienteile und wer weiß noch was angeschlossen. Das Reduziert die Überbrückungsdauer bei Stromausfall und überlastet die Ladeelektronik. Du solltest Dir auf alle Fälle den Spannungs und Stromwert des Buses in der Diagnose ansehen. Sorry, das ich ausser Spekulationen keine direkte Lösung für Dich habe. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
01-08-2018, 06:24
Hallo Tim,
Danke für deine Antwort. Der Spannungsabfall ist laut F-link <= 1,0V, daher sollten die Eingangsmodule korrekt funktionieren. Aber ich werde zum Test die Spannungsversorgung der Melder direkt aus dem Bus nehmen und nicht von den Eingangsmodulen. Ich werde berichten. Ich habe die Optex-Melder schon oft eingesetzt und hatte bis jetzt noch nie Probleme. Sonst verdrahte ich oft konventionell mit Eingangsmodulen in der Zentrale, daher vermute ich auch einen Zusammenhang mit den JA-111H-Modulen. Die JA-101 Zentrale liefert ja einen Dauerstrom von 400mA, sollte also ausreichen. Das die Überbrückungszeit daduch verringert ist nehm ich in Kauf. Viele Grüße Ottsan |
01-08-2018, 09:38
Hallo ottsan,
laut Datenblatt ist die Betriebstemperatur bis maximal 60°C angegeben. Da wir Außentemperaturen bis 40°C haben, denke ich kommt es auf die Montagesituation an. Bei direkter Sonneneinstahlung an der Hauswand kann der Grenzbereich erreicht oder überschritten werden. Vielleicht kannst Du zur Montage was sagen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Fehlalarm durch BWM JA-152P | bruchnix | 18 | 9.239 |
10-09-2021 11:16 Letzter Beitrag: bruchnix |
| Fehlalarm JA-151ST | glock-kai | 4 | 6.326 |
13-11-2019 17:20 Letzter Beitrag: glock-kai |
| Fehlalarm/Störung Außensirene | Böanie | 7 | 7.352 |
28-06-2018 08:53 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Fehlalarm | sauberli | 9 | 7.276 |
17-02-2018 14:34 Letzter Beitrag: keinbruch |
| Fehlalarm Bewegungsmelder JA-150P | ClausW | 10 | 10.629 |
13-05-2015 09:00 Letzter Beitrag: Ben-der-Sucher |
