Fehlalarm Bewegungsmelder JA-150P
12-05-2015, 11:19
bei unserer JA-100-Anlage haben wir jetzt schon zwei mal einen Fehlalarm bei einem Bewegungsmelder gehabt. Die Anlage war jeweils komplett scharf geschaltet (Außenhaut und innen Bewegungsmelder). Die Tür- und Fensterkontakte haben nichts angezeigt, Tiere haben wir nicht. Der Melder ist auch nicht Richtung Fenster montiert. Worauf reagiert der Melder? bzw. können wir irgendwas machen, um das zu verhindern? Danke und schöne Grüße, Claus |
12-05-2015, 11:22
RE: Fehlalarm Bewegungsmelder JA-150P
Hi, habt ihr unter dem Fenster einen Heizkörper und/oder Gardinen die durch die wärme wackeln könnten?
Grüße Peer |
12-05-2015, 11:39
nein, beides nicht.
wir haben allerdings eine Lüftungsanlage. Die Heizung ist hier zur Zeit zwar nicht an, wir haben dadurch aber Luftbewegungen. Frische Luft wird im Flur ausgelassen, in einem anderen Raum wird die verbrauchte Luft eingesogen. Kann das ein Grund sein? |
12-05-2015, 11:55
(12-05-2015 11:19)ClausW schrieb: ... Weiß der Errichter schon Bescheid? Was sagt er dazu? Wenn es nicht der Melder selbst ist, kann es auch falsche Planung / Konfiguration sein. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
12-05-2015, 12:14
den Errichter habe ich noch nicht erreicht. Vermutlich brauchen wir hier noch einen Vorort-Termin.
Nur manchmal weiß die Community ja mehr als eine einzelne Person. |
12-05-2015, 13:40
Manchmal ja, aber ich denke in diesem Fall ist es aus der Ferne nicht wirklich zu beurteilen.
Wäre schön, wenn Du mal mitteilst, wenn der Fehler gefunden wurde, würde mich echt interessieren. Aus Interesse bzw. als Anregung: Es ist der selbe Melder gewesen? Wie lange hängt der Melder schon? Welche Zeitspanne lag zwischen den Falschalarmen? Kamen die zu ähnlicher Uhrzeit? In welchem Raum hängt der Melder? Mal auf Spinnenweben geprüft? Wenn die Melder in Zimmerecken hängen hast Du hinten ja einen Luftraum, da können sich dann manchmal schon Mitbewohner sehr wohl fühlen. Vielleicht mal mit ner schmalen langen Bürste o.ä oder auch mit gerolltem Zewa vorsichtig dahinter gehen. Evtl. siehst Du dann ja was flüchten. Evtl. hat sich ja auch jemand im Gehäuse häuslich eingerichtet? Das sollte aber dann der Errichter mal sehen. Hängt der Melder im Privathaus? Da sind die Lüftungsanlagen eher gering dimensioniert. Was hast Du denn für eine Luftwechselrate? In der Regel fährt man Privat ja nur 0,3 bis 0,5. Wenn der Melder nicht direkt am Auslass oder Einlass sitzt dürfte das weniger Probleme machen, da geht ja kein Wind durchs Haus. |
12-05-2015, 14:10
Wie ist der Raum genutzt?
Flur Wohnzimmer Büro Küche ... Schalten sich via Zeitsteuerung irgendwelche Komponenten ein und aus? Fax, Laserdrucker, Printserver, alles schon mal dagewesen. Berichte trotzdem, wenn was gefunden wurde! |
12-05-2015, 14:39
die Anlage ist komplett im Dezember montiert worden.
Der betreffende Melder hängt im Flur (Privathaus), bei beiden Fehlalarmen war es derselbe Melder am Vormittag. Geräte, die sich parallel einschalten haben wir nicht. Auf Spinnen o.ä. werde ich mal prüfen. Die Luftwechselrate ist nicht sonderlich hoch, einen merkbaren Zug haben wir nicht. Ich werde mit dem Errichter sprechen, dass er sich das ansieht. Meld mich danach. Dummerweise bin ich ab dem Wochenende im Urlaub, wird also etwas dauern. |
12-05-2015, 21:37
Im BWM gibt es einen NORM (werkseitig) und HIGH (erhöhte Beständigkeit) Jumper. Mit der Einstellung NORM hatten wir auch schon unerklärbare Fehlalarme. Laut Beschreibung: mit der Einstellung HIGH reagiert der Melder langsamer. Datenblatt Download unter: http://www.hi-systems.info/Katalog/media..._11750.pdf |
12-05-2015, 23:10
das hört sich interessant an, mal schauen, was mein Errichter dazu sagt.
13-05-2015, 09:00
Hi ClausW,
das von obma beschriebene Jumpersetting auf "High" würde ich als Notnagel sehen da der Melder merklich träger reagiert, eher sollte man einen unkritischeren Montageplatz für den Melder finden. Natürlich ist es für einen Errichter einfacher den Jumper zusetzen aber wie gesagt der Melder reagiert dann auch viel träger. Ich denke das er auch eher den Melder versetzt als den Jumper auf High zusetzen. mfG Gruß Ben |
| Fehlalarm durch BWM JA-152P | bruchnix | 18 | 10.663 |
10-09-2021 11:16 Letzter Beitrag: bruchnix |
| Fehlalarm JA-151ST | glock-kai | 4 | 6.910 |
13-11-2019 17:20 Letzter Beitrag: glock-kai |
| 150P mit Tierlinse | Schuko66 | 2 | 4.737 |
25-12-2018 13:35 Letzter Beitrag: powertom |
| Fehlalarm mit Optex HX40 | ottsan | 3 | 5.170 |
01-08-2018 09:38 Letzter Beitrag: megagramm |
| Fehlalarm/Störung Außensirene | Böanie | 7 | 8.034 |
28-06-2018 08:53 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Fehlalarm | sauberli | 9 | 8.093 |
17-02-2018 14:34 Letzter Beitrag: keinbruch |
