Fehlalarm/Störung Außensirene
26-06-2018, 13:56
ich bin auf dieses Forum gestoßen, als ich nach einer Erklärung für einen Fehlalarm gesucht habe - ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Als ich diese Tage gemütlich beim Abendessen gesessen bin, ging plötzlich die Außensirene meiner Jablotron JA-100 los und lies sich nicht mehr deaktivieren. Die Anlage war zu dem Zeitpunkt nicht "scharf".
Als der Alarm dann nach einer Zeit endlich wieder aufhörte (die Nachbarn waren schon herbeigerannt Blush ) schaute ich im Log des Bedienteils nach. Darin war zu sehen, dass für die Außensirene eine Störung angezeigt wurde. Mehr Informationen waren leider nicht herauszulesen. Die Störung ist nach wie vor aktiv.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten? Was könnten Ursachen dafür sein? Könnte es sich um einen leeren Akku der Außensirene handeln (dabei ist anzumerken, dass keine Akkustands-Warnmeldung vorab angezeigt wurde)?
Danke für euren Input!
LG
Bernhard
26-06-2018, 16:24
RE: Fehlalarm/Störung Außensirene
Hallo, was für eine Sirene ist verbaut (genauer Typ)? Wann wurde sie mit neuem Akku eingerichtet und welchen Firmwarestand hat sie?
26-06-2018, 17:07
Hallo Daniel,
es ist eine JA-111A Bus-Sirene verbaut.
Installation war im November 2015 und Akku wurde seitdem noch nicht gewechselt. Firmwarestand weiß ich leider nicht... Undecided
LG
26-06-2018, 18:32
Was steht im log drin?
26-06-2018, 18:42
Nur "Störung Außensirene"...
27-06-2018, 08:13
Ich würde auf einen nicht passenden Firmwarestand tippen.
Ist die Sirene dauerhaft gestört oder nur für einen gewissen Zeitraum?
27-06-2018, 08:52
Hallo Jens,
die Sirene ist dauerhaft gestört...
LG
28-06-2018, 08:53
Eine dauerhafte Störung ist meist ein Defekt der Sirene. Wende Dich an Deinen Errichter er soll die Tauschen. In der Regel hast Du auf die Komponenten vom JA-100 System 5 Jahre erweiterte Herstellergarantie bei einem abgeschlossenen Wartungsvertrag, dann wird Dir nur der Aufwand berechnet, aber nicht das Material.
Gruß Jens
  Fehlalarm durch BWM JA-152P bruchnix 18 11.514 10-09-2021 11:16
Letzter Beitrag: bruchnix
  Fehlalarm JA-151ST glock-kai 4 7.275 13-11-2019 17:20
Letzter Beitrag: glock-kai
  Fehlalarm mit Optex HX40 ottsan 3 5.447 01-08-2018 09:38
  Fehlalarm sauberli 9 8.585 17-02-2018 14:34
Letzter Beitrag: keinbruch
  Fehlalarm Bewegungsmelder JA-150P ClausW 10 12.144 13-05-2015 09:00
Letzter Beitrag: Ben-der-Sucher
