ja-82m/ indexa 8002M
28-12-2012, 15:48
hallo leute,
kann mir jemand sagen ob der ja 82m bei fenstern die im flügelrahmen (beweglicher teil) mit beschlagschien ausgestattet sind funktionieren? der melder würde im blendrahmen sitzen und nur der magnet auf der metallischen abdeckung der beschlagschiene. gruss c |
29-12-2012, 00:29
RE: ja-82m/ indexa 8002M
Hallo C,
(28-12-2012 15:48)hitpjler schrieb: kann mir jemand sagen ob der ja 82m bei fenstern die im flügelrahmen (beweglicher teil) mit beschlagschien ausgestattet sind funktionieren? Grundsätzlich funktioniert das "magnetisch". Auf alle Fälle beeinflußt das Metal die Funkreichweite. Dies kannst du nur vor Ort prüfen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-01-2013, 01:07
hi,
es hat ausnahmslos sehr gut funktioniert! gruss c |
19-01-2013, 01:41
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Kannst du mal ein Foto posten, das den Einbau zeigt? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-01-2013, 21:30
Über ein Foto von einem verbauten 8002M würde ich mich auch sehr freuen...
Kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wo diese Teile in einem Fenster Platz finden sollen. |
22-01-2013, 22:42
hier ist mal einer den ich vor einiger Zeit eigebaut habe. http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=220 Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-02-2013, 00:48
Hallo Tim,
habe gerade so ein Kunden-Projekt in Vorbereitung in dem ich wieder die Jablotron - aber erstmalig mit diesen Kontakten - einsetzen möchte, da keine sichtbaren Module erwünscht sind. Hintergrund ist das der Kunde u.a. mit Schlafzimmer im EG und der Notwendigkeit aus gesundheitlichen Gründen permanente Frischluftzufuhr zu benötigten, gerne Fenster kippen aber dennoch eine aktive EMA haben möchte ... klingt komisch ist aber so ;-) Reichen die Toleranzen des Auslöseabstandes erfahrungsgemäß aus? Wie verhalten sich diese Dinger bei gekippter Fensterstellung, kann man mit entsprechend tiefer Anordnung, insbesondere bei bodentiefen Fenstern, den Ignore-Modus umgehen. Den genau den empfinde ich als Sicherheitsrisiko, wer garantiert einen Angreifer der erstmal das Fenster schließt...?? Ich weiß sehr wohl das nur das geschlossene Fenster... aber ich möchte den solventen Kunden nicht gerne sausen lassen. Gruß Rouven |
22-02-2013, 18:55
Hallo Rouven,
die Anwendung mit den gekippten Fenstern mache ich im privaten Bereich recht häufig. Leider eignet sich der JA-82M nicht wirklich dafür, da du ihn nicht unten liegend anbauen kannst. Wenn du die ganz an der Seite unten montiert kannst du versuchen mit zwei Magneten zu arbeiten. Einen wenn das Fenster ganz zu ist und einen versetzt wenn das Fenster ganz auf ist. Aufkeinen Fall würde ich an der Stelle mit der Bypass Funktion arbeiten, da dies das fenster vollkommen ungeschützt lassen würde. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-02-2013, 00:46
Hallo Tim,
danke für Deine Rückmeldung, das mit den zwei Magneten könnte ich mal mit einem Probestück an unserem Testfenster ausprobieren bevor ich 20 Stück ordere ;-) (22-02-2013 18:55)timbaum schrieb: die Anwendung mit den gekippten Fenstern mache ich im privaten Bereich recht häufig. Du realisierst das dann mit aufgebauten Meldern JA83/81-M oder? Gruß Rouven |
23-02-2013, 00:49
(23-02-2013 00:46)Amaroblue schrieb: Du realisierst das dann mit aufgebauten Meldern JA83/81-M oder? Richtig, die baue ich dann unten an den Rahmen oder evtl auch seitlich unten. Dann kann keiner das Fenster öffnen ohne Alarmauszulösen und ich habe das Fenster in der Alarmüberwachung. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
