HikVision ivms 4200 auf Mac OS
21-04-2018, 08:45
Hallo in die Runde.
Hat jemand Erfahrungen mit der HikVision ivms-4200 Client-Software auf Mac OS (High Sierra 10.13.4)?
Leider funktioniert hier die Life-Ansicht (Protokoll TCP) in der Version V1.02.05.02 nicht.
Zugriff auf Einstellungen eines 4-Kanal IP 4k Videorekorders sind gegeben. Die Erstellung eines Screenshots während der Life-Ansicht funktioniert ebenfalls, obwohl dass Life-Bild nicht angezeigt wird.
Netzwerkfreigabe für die Software sowie Ausnahmen in der Firewall sind erstellt.
Zugriff über einen Browser (Safari & Firefox) unter Mac OS ist aufgrund der bekannten Problematik (Plug In) ebenfalls nicht möglich. Der IE wurde seit geraumer Zeit bereits eingestellt. Den IE lässt das Mac OS zusätzlich nicht mehr zu.
Wir könnten noch ein virtuelles Betriebssystem installieren. Wäre aber nur eine Notlösung.
21-04-2018, 08:58
RE: HikVision ivms 4200 auf Mac OS
Hast du alle Portfreigaben erstellt?
80, 8000 UND 554 als rtsp?
Ich hasse die ivms, nutze die Navigator software. Hier ist so, dass ohne FreigBe des
Rtsp Ports ebenfalls diese von dir beschriebenen Probleme auftauchen.
Da das im Prinzip vom gleichen Hersteller kommt, kannst du das mal probieren.
Funktioniert tadellos.
21-04-2018, 17:40
Vielen Dank für deine Tipps. Smile
Zumindest in der aktuellen Windows Version läuft ivms wesentlich stabiler als seine Vorgänger. Das Thema Software und App, insbesondere was die Nutzerführung betrifft, gehört leider nicht zu den Stärken von HikVision. Wink
Den TruVision Navigator schaue ich mir auf jedenfall mal an. Hat man in der Free-Version eigentlich große Einschränkungen geg. der Vollversion?
Alle Portfreigaben, welche du gennant hast, sind erteilt. Wir hatten bereits einen Windows PC mit der aktuellen ivms Software probiert, wo der Life-Stream in ivms tadellos funktioniert.
Habe mir soeben noch die Release Notes von ivms V1.02.05.02 für MA OS angeschaut, welche aktuell nur bis Mac OS 10.12 unterstützt. Denke aber nicht, dass es daran liegt, da hier nur eine Versionstufe dazwischen liegt.
04-06-2018, 22:58
auch wenn das Thema schon älter ist: Ich hatte exakt das gleiche Problem und konnte es lösen, in dem ich die Einstellung „Stream verschlüsseln“ deaktiviert habe. Die Einstellung habe ich allerdings nur auf der Oberfläche des NVR über HDMI gefunden...
Dehku
05-06-2018, 09:17
vielen Dank für deinen Hinweis. Hatten es erst einmal über ein virtuelles Betriebssystem gelöst. Werden wir bei Gelegenheit jedoch mal testen.
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 889 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 1.395 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision Kameras - lokale Aufzeichnung auf microSD funktioniert nicht Patroclus 11 3.201 20-10-2024 17:00
  Kamera "Add to Client" iVMS-4200 MAC funktioniert nicht Hiknutzer 4 1.586 15-08-2024 21:16
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision NVR, Hik-connect, ivms Katharina 7 2.457 15-07-2024 21:49
  Hikvision DVR nimmt nicht richtig mit Vorlaufzeit auf drmabuse 1 1.015 17-03-2024 21:40
  Hik-Connect fordert neuere IVMS-4200-Version als verfügbar Martina H. 6 2.554 27-12-2023 00:05
  Kameraoberfläche über IVMS 4200 erreichen T.Morgan 3 1.323 19-11-2023 10:21
Letzter Beitrag: Red Devil
  Hikvision Gesichtserkennung auf NVR einrichten matze1984 12 7.768 07-05-2023 17:56
Letzter Beitrag: matze1984
  Hikvision Acusense auf älterem NVR matze1984 1 1.880 27-12-2022 05:49
