LUPUS XT2+ Tag Reader V2 Sabotagemeldung
09-04-2018, 12:19
der LUPUS XT2+ Tag Reader V2 löst eine Sabotagemeldung aus obwohl einwandfrei festgeschraubt und Federkontakt in der Aufnahme ist. Alarm war über disarming und Tag löschbar.
Kennt jemand die Ursache?
10-04-2018, 12:22
RE: LUPUS XT2+ Tag Reader V2 Sabotagemeldung
Einmalig, immer, von Anfang an, außen, innen...?
Mit so spärlichen Informationen dürfte eine Hilfestellung kaum möglich und eine "Ursache" ganz bestimmt nicht erkennbar sein.
10-04-2018, 13:26
Hatte ich auch - beim Federkontakt des Outdoor-Bedienfeldes hinten. Ursache offenbar Temperaturschwankungen des Gemäuers oder Korrosion des Federkontaktes durch Feuchtigkeit. Dadurch wurde der Stromfluss immer mal wieder kurz unterbrochen. Habe den Federkontakt dann mit einem kleinen Draht überbrückt - so zwar keine Sabotagemeldung mehr möglich, dafür aber Ruhe.
10-04-2018, 13:59
(09-04-2018 12:19)gerhard26 schrieb:  Hallo,
Ergänzend noch folgende Angaben:
In den 5 Tagen nach Montage erschien die "Sabo-Meldung" am Tage 3 und seither nicht mehr nach der Löschung über den Tag.
Zum Glück ist noch keine Sirene vorhanden, da ich die Zuverlässigkeit zuerst einmal testen wollte.
Ich gehe bislang davon aus, dass das System reproduzierbar arbeitet und Zufälle keine Rolle spielen.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 1.754 29-05-2026 18:12
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 2) ExMatador 12 5.094 21-01-2026 19:13
Letzter Beitrag: JaNeIsKlar
  Sabotagemeldung Sirene nach Batteriewechsel justasimpleguy 12 11.602 11-03-2025 12:50
Letzter Beitrag: dirkmeier
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 11.987 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Rollladenrelais fallen Tag für Tag aus Woschiii 7 5.757 27-07-2022 18:33
Letzter Beitrag: Woschiii
  Lupus XT2+ und GSM rainerFri1504 3 4.701 09-05-2022 20:46
  Lupus XT2+ und Smarthome - wann ist es "zu viel"? dirkmeier 26 17.424 10-02-2022 13:57
Letzter Beitrag: bastelheini
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 1) ExMatador 13 7.992 18-01-2022 20:48
  LUPUS XT2 DIY Erfahrungsbericht (Teil 3) ExMatador 4 4.612 18-01-2022 20:27
Letzter Beitrag: PeterF
  Fragen zu Funktionen Lupus (XT2) alarmjens 10 7.308 30-12-2021 19:21
