Was ist das für ein Bauteil? Hersteller? Verwendungszweck?
21-03-2018, 10:04
Beim Aufräumen meines Kellers bin ich auf ein Bauteil gestoßen, welches zwar zur Alarmtechnik gehören müsste, mir aber weder Hersteller noch Verwendungszweck bekannt sind.
In einem PVC-Teil (7x3,8 cm ohne Flansch gemessen) mit 2 Bohrungen (rechts und links am Flansch) ist vermutlich ein elektron. Bauteil vergossen. Jeweils 2 Lötpins rechts und links stehen aus dem Guß hervor, wobei nur 2 nebeneinanderliegende Lötpins mit einem Aufkleber "- +" gekennzeichnet sind. Unterhalb der nicht gekennzeichneten Pins sind 2 vertikale Kontaktpunkte sichtbar, die aber - wie die gesamte Oberfläche - mit einem Schutzlack versehen sind und dieser auch dort unbeschädigt ist. Sonst keine Markierungen bzw. Aufdrucke vorhanden. Kennt jemand dieses Teil und kann irgendwelche Angaben machen?
21-03-2018, 13:16
RE: Was ist das für ein Bauteil? Hersteller? Verwendungszweck?
Das ist vermutlich ein Sirenenmodul, gib mal 12 VDC drauf und schließe einen Lautsprecher mit etwa 8 Ohm an.
21-03-2018, 16:24
100 Punkte!
Stimmt, das gejaule ging direkt los. Kennst Du den Hersteller? |
22-03-2018, 14:10
Verschiedene namhafte Hersteller hatten solche Module bis vor ca. 20 jahren in die Sirenengehäuse eingebaut. Die Ausgangsleistung war in der Regel 20 Watt.
22-03-2018, 14:36
Das dürften ja dann nur Hersteller gewesen sein, die nicht schon in der Zentrale einen Tonfolgegenerator verbaut haben. Zumindest kann ich das Teil zuordnen und es ist noch funktionstüchtig. Danke!
22-03-2018, 19:39
Genau, aber auch heute haben einige verdrahtete Zentralen keinen Tongenerator eingebaut. Der Nachteil der Module ist die höhere Stromaufnahme. Der Vorteil, man kann 4 Druckkammerlautsprecher mit 5 Watt oder zwei Druckkammerlautsprecher mit 10 Watt anschliessen, diese "Dinger" machen echt Krach! PS.: So einen Generator habe ich schon mal aus Spaß selbst gebaut und meinem Sohn ans Fahrrad montiert. Die Stromversorgung vom Dynamo über Gleichrichter. Das hat mein Sohnemann (8 Jahre alt) auch gerne benutzt bis ein Polizist aus dem Fenster rief " Wenn du das Ding nochmal einschaltest, dann heue ich dir das vom Fahrrad!"
| Welcher Hersteller bietet noch konventionelle AWE für Leser? | AaronK | 8 | 6.520 |
30-07-2022 10:34 Letzter Beitrag: 5624 |
| Kennt jemand diesen Hersteller? | alarmdoktor | 9 | 6.516 |
07-02-2021 20:01 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Alarmanlage für ein Gelände | jns.ne | 25 | 24.322 |
22-04-2016 13:02 Letzter Beitrag: Ollik |
| Hersteller gesucht | Olrik | 4 | 5.712 |
22-09-2015 21:35 Letzter Beitrag: Olrik |
| Welche ist das? | Nostradamus | 6 | 7.090 |
16-07-2015 12:50 Letzter Beitrag: Animal |
| Eldes, Hersteller aus Litauen | gaumont | 4 | 6.136 |
06-02-2015 15:38 Letzter Beitrag: gaumont |
| Alarmanlage,aber welches Model u. Hersteller ? | Brösel79 | 7 | 10.634 |
14-03-2012 19:53 Letzter Beitrag: Brösel79 |
![[Bild: IMG_4650.jpg]](http://www.imagenetz.de/th038dad84/IMG_4650.jpg)
