Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden
21-02-2018, 20:48
Guten Abend,
seit neuestem bin ich Besitzer einer Terxon SX Anlage - meine alte Conrad 8-Zonen-Anlage hat leider den Geist aufgegeben und ich probiere mal mein aktuelles Problem zu formulieren: Bei der Verlegung der Kabel für die Abus 1800 habe ich damals leider nur ein 2-adriges Kabel verlegt , was dazu geführt hat, dass ich zum Anschluss an die Conrad-Anlage in der Sirene den Sireneneingang+ (Anschluss C+) mit der Spannungsversorgung (Anschluss COM BLK) überbrücken musste. Anders ließ sich die Sirene nicht mit der Conrad verbinden. Nun meine Frage: Wie verbinde ich die ABUS 1800 mit dem 2-adrigen Kabel am einfachsten mit meiner Terxon (natürlich ohne Sabotageverkabelung)? |
22-02-2018, 08:24
RE: Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden
Für die Sg1800 sind 2 Adern zu wenig. Hat dein Kabel vielleicht 2 Adern+Schirm, dann könnte es gehen? MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
22-02-2018, 15:05
Da die SG1800 zwingend von einem Akku versorgt wird und Tröte & Bltz gleichzeitig feuern könnten, sollte es auch mit 2 Dähte funktionieren.
Ich meine von der SX 0V bei SG1800 'Com blk' und OP1 (oder 2) an 'C+' wäre ein Test wert. Nur daran denken, die SX OP1 & 2 sind Transistor-Ausgänge mit nur 500 mA max. Belastbarkeit. Gruß Manfred |
22-02-2018, 17:38
Das wird nicht funktionieren weil der Akku dann nicht geladen wird.
Was funktionieren könnte: - in der SX ein Relais installieren welches im Normalfall 12V AUX auf die Ader schaltet und im Alarmfall 0V auf die Ader legt. - in der SG1800 die Ader direkt mit C+ verbinden und von dort über eine Diode auf AUX RED gehen. Kathode an AUX RED. Dann wird im Normalfall der Akku der SG1800 geladen und im Alarmfall wird die Ladespannung weggeschalten und die SG1800 aktiviert Sirene und Blitz über den Akku. Hat nur leider den Nachteil dass beim Akkuwechsel der SX(also komplett stromlos machen der Zentrale) die Sirene ebenfalls losgehen wird. Und die Ladespannung des Akkus verringert sich um 0.7V. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
22-02-2018, 18:04
Am Ausgang von OP1 & 2 liegen +12V (ist im Alarmfall Null). Mir wäre es ein Versuch wert die auch an 'AUX red' zu brücken. Eine Diode dazwischen wäre noch sinnvoll. Gruß Manfred |
22-02-2018, 19:14
Achtung ! Ohne die Diode geht im Alarmfall die Zentrale in Flammen auf, weil dann der OP den Akku kurzschließt!!! Die 12V vom OP kommen von einem höherohmigen pullup Wiederstand (schätze 5-10k), damit kann man den Akku nicht laden.
23-02-2018, 09:28
Na, na, mein Guter,
denken wir noch einmal nach. Ein “höherohmigen pullup Wiederstand (schätze 5-10k)“ sorgt nicht für knackige 0,5 A am Ausgang. Übrigens Widerstand ohne ‘e’. Das sind die Stromaufnahmewerte im Standby : 54 mA + Ladestrom Akku (max. 140 mA) . Ein Klacks für den OP1 & 2 Ausgang. Flammen - die Zentrale wird von hypersensiblen flinken 1 & 2A Feinsicherungen vor Überlastung geschützt. Wohl dem, der immer Reserve bereit hat. Schönen Tag Manfred |
23-02-2018, 09:53
Da liegst du leider in beiden Fällen falsch. Die OP-Ausgänge sind Open Collector Ausgänge und können nur gegen 0V schalten. Die Ausgänge können im Ruhezustand keine 12V mit 0,5A liefern, sondern sie können nur max. 0,5A gegen 0V schalten. Und wenn du mit dem OP-Ausgang den AUX RED der SG1800 kurzschliesst, dann ist die Sicherung der Zentrale gar nicht im Spiel, dann schliesst du mit dem Transistor den Akku kurz und es entstehen gigantisch hohe Ströme. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
23-02-2018, 14:34
Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung.
Ich werde mal ein paar Varianten durchprobieren - und wenn mein Haus dann moch nicht abgebrannt ist - berichten! |
23-02-2018, 16:43
Stelle gerade fest dass ich doch ein 3 adriges Kabel verlegt hatte aber bisher nur 2 Adern genutzt habe. Könnte das mit 3 irgendwie klappen?
23-02-2018, 18:48
(23-02-2018 16:43)Alarmtester schrieb: Stelle gerade fest dass ich doch ein 3 adriges Kabel verlegt hatte aber bisher nur 2 Adern genutzt habe. Könnte das mit 3 irgendwie klappen? Ich zitier mich mal selber ![]() Also bei 3 Kabeln von der TerxonSX zur Abus 1800 könnte es doch so gehen oder: 1 Kabel von 12V an Aux Red 1 Kabel von 0V an Com Blk 1 Kabel von OP1 an C+ In der Zentrale noch 0V mit TR überbrücken weil ich keinen Sabotagealarm an der 1800 nutze. Und dann den OP1 auf Blitz folgend stellen. Könnte das hinhauen? |
23-02-2018, 21:11
(23-02-2018 18:48)Alarmtester schrieb: Ich zitier mich mal selberGenau! MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-02-2018, 09:19
Danke, wenn dem so ist. Wäre auch kein Problem, dann könnte es die Aufgabe von OP1 & 2 sein die Minus Seite der notwendigen Stromversorgung zu übernehmen. Glücklicherweise wurde ja noch eine dritte Leitung gefunden und Problem ist nun lösbar. Gruß Manfred |
24-02-2018, 16:04
So. Habe alles mit 3 Kabeln verkabelt. Problem jetzt:
Die Sirene derA1800 geht an und die Blitzleuchte auch. Allerdings geht der Blitz nach 3 Minuten - wenn die Sirene aus ist - auch wieder aus. Hat jemand eine Idee was ich noch ändern könnte, dass die Blitzleuchte erst ausgeht wenn ich einen Code an der Zentrale eingebe? ES GEHHHHHHTTTT!!! Hatte in Code81 nicht Blitz folgend sondern Sirene stehen. |
24-02-2018, 20:29
Gratuliere!
Verbinden mit der Terxon MX via RS232 | Tycho_ | 4 | 4.665 |
27-11-2019 17:58 Letzter Beitrag: thorsti20 |
Akkuwechsel Zentrale und 1800 ? | freaktech | 6 | 4.079 |
09-06-2017 09:22 Letzter Beitrag: Manfredo |
Zwei Terxon M mit einandader verbinden | dzek | 3 | 2.585 |
01-03-2017 07:33 Letzter Beitrag: evertech |
AZ4150 mit Sirene AZSG10000 verbinden | Nobody ist ... | 3 | 3.375 |
21-11-2016 22:23 Letzter Beitrag: megagramm |
Sirene SG 1800 | Burri | 6 | 6.352 |
18-08-2016 11:26 Letzter Beitrag: Burri |
TerxonMX und u.a mit ABUS Leistungsnetzteil verbinden | Nobbi75 | 4 | 3.471 |
05-12-2015 12:12 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
Abus SG1800 an Abus Terxon Mx | Pixelkind | 7 | 9.508 |
21-08-2013 08:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
