Akkuwechsel Zentrale und 1800 ?
08-06-2017, 20:44
Hallo!
Ich überlege mal nach 5 Jahren die Akkus zu wechseln.
Habe die Terxon MX und die SG 1800 Aussensirene.
Frage:
Wird man bei beiden Akkus informiert wenn diese leer werden.
Wie ist die Vorgehensweise:
In den Programmiermodus mit 07890 oder wie das war
und dann kann ich beides aufschrauben ohne Alarm?
Zentrale und die Aussensirene?
Meine Frau wird bei so was immer ganz unruhig und Tiere haben wir auch, da will ich unnötigen Krach vermeiden.
danke
tom
08-06-2017, 21:00
RE: Akkuwechsel Zentrale und 1800 ?
Geh in den programiermodus.....da kannst du schalten und walten ohne alarm auszulösen. Akkus wechseln und gut. die Terxon gibt dir ne Bateriewarnung für den internen akku,
08-06-2017, 21:02
super!
also auch die Aussensirene ( Sabotage bei Deckel auf)
ist dann unscharf
frag nur mal zur Sicherheit
Tipps für Akkukauf online DE oder AT?
TERXON
passt da dieser
https://www.amazon.de/Panasonic-Bleiakku...2v+7&psc=1
Sirene
https://www.amazon.de/akku-net-Bleiakku-...akku+12V+2
08-06-2017, 23:41
Tach' Tom.
Abus selbst und auch mancher Einrichter empfehlen turnusgemäß alle 3 Jahre zu wechseln. Das mag für den armen Akku im Kasten an der Außenwand eine Idee sein, bei der MX würde ich bis zur Fehlermeldung warten; denn diese Dinger halten sehr lange.
Der original Abus Akku BT2070 mit einem Innenleben aus Blei-Gel (positionsunabhängig) kosten bei einem Experten in Augsburg 23,10 €.
> In den Programmiermodus kann ich beides aufschrauben ohne Alarm?
Das sollte so funktionieren. Ansonsten Bier für genervte Nachbarn kaltstellen ...
Manfred
09-06-2017, 00:53
12v 7,2Ah past für die Anlage.............der andere?? schau mal in deine unterlagen.
Na 3 jahre.....ich hatte auch schon welche die ehr 'platt' waren , geh auf Nummer sicher und wechsel alles 2 Jahre.
09-06-2017, 07:13
super alles klar.
Tja das mit Wartungsintervallen ist halt immer so ne Sache.
Da geb ich euch beiden recht.
Aussen ist es wohl kritischer als innen
andererseits wenn ich jetzt schon die Leiter hole
ist es egal ob 1 x 20,- oder 2 x 20,-
danke euch
tom
09-06-2017, 10:22
> ... wenn ich jetzt schon die Leiter hole ...
Für die 1800 wohl richtig, doch wie hoch hängt denn die MX, haha ...
Schönen Tag
Manfred
question Nach Akkuwechsel erkennt die Anlage keine Chipschlüssels mehr AlpenLand 1 2.120 12-01-2023 13:59
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Terxon SX mit Abus 1800 Alarmsirene verbinden Alarmtester 14 12.042 24-02-2018 21:29
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Sirene SG 1800 Burri 6 9.171 18-08-2016 12:26
Letzter Beitrag: Burri
