  • 23 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Ersatzgehäuse für 81F/8001 F
04-02-2013, 17:50
Hallo Zusammen,
habe heute meine Anlage von Indexa installiert und es hat alles wunderbar funktioniert.
Allerdings hat die Tür des Bedienteils geklemmt, sodass ich das Klebeband, dass die Jablotron-Bezeichnung bei dem Index-Gerät verdeckt, abgezogen habe. Nun habe ich Klebereste auf dem Teil und das sieht nicht sehr schön aus... jegliche Versuche diese zu entfernen sind bisher fehlgeschlagen Sad.
Daher die spannende Frage: Kann ich irgendwoher ein neues Gehäuse beziehen und die Platine dann tauschen?
Danke für eure Unterstützung!
Marc
04-02-2013, 18:43
RE: Ersatzgehäuse für 81F/8001 F
solange du noch nicht versucht hast das "mechanisch" zu entfernen, hilft Ettikettenlöser.
Ein neues Gehäuse kannst du evtl. bei Indexa anfragen.
04-02-2013, 18:48
Hallo Tim,
danke... habe leider schon daran "rumgerubbelt", sodass es jetzt nicht mehr so schön aussieht.
Werde mal Indexa interviewen, ob die mir helfen können.
Marc
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 509 10-02-2025 10:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 1.309 31-10-2024 13:25
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  ja-81f werner66 1 1.088 30-01-2023 09:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 1.836 09-02-2022 08:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 6.877 07-02-2018 13:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion Rm23 9 5.551 06-01-2018 15:21
Letzter Beitrag: smith007
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 2.636 29-10-2016 11:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 6.901 05-04-2016 19:04
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 3.180 02-02-2016 09:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 1.995 31-01-2016 00:48
