INT-R und SESAM-Wiegand 58-Leser
16-01-2018, 08:59
ich habe bei mir das Modul INT-R im Einsatz, welches die Nutzung von Wiegand 26-Lesern sowie Dallas iButtons ermöglicht. Auf der Suche nach einem Unterputz RFID-Leser mit Wiegand-Unterstützung habe ich den SESAM HMD-UP55/B/AW bestellt. Lt. Anleitung, die ich vom Hersteller via E-Mail zugeschickt bekommen habe unterstützt der Leser jedoch nur das Wiegand 58-Protokoll. Der techn. Support hat das bestätigt. Auf den Satel-Seiten zum INT-R ist nur die Unterstützung von Wiegand 26-Lesern erwähnt. Jetzt die Frage: Nach eurer Erfahrung: unterstützt das INT-R vielleicht sogar "mehr"? Ein Test würde hier m.E. nichts bringen, weil wenn - so wie ich es verstehe - das INT-R nur 26bit der 58bit-Übermittelten Zeichenkette auswertet, vielleicht ein Ergebnis rauskommt, aber die Sicherheit ausgehebelt ist. (die ersten n-übermittelten Zeichen sind ein "facility code", erst die darauf folgenden n-Zeichen sind "card number") Folgefrage: Wenn die Antwort negativ sein sollte: kennt jemand ein Unterputz 13,56 MHz Mifare-Leser, welches sich in Standard Schalterprogrammen "verstecken" kann? Und was ist von solchen günstigen Lesern zu halten (in der Wiegand 26-Variante): https://www.i-keys.de/de/zutrittskontrol...-mini.html Vielen Dank! Flo |
17-01-2018, 09:59
RE: INT-R und SESAM-Wiegand 58-Leser
warum bleibst du nicht bei dem System und verwendest den CZ-Dallas?
https://www.satel.pl/de/produktid/56 Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
17-01-2018, 10:09
Hallo Animal,
..weil ich den Kindern am liebsten Armbänder verpassen möchte. Auf mein Handy möchte ich den Tag "kleben" und für die Frau gibts einen Schlüsselanhänger. ;-) Alternativ würde ich gerne meine Zugangskarte der Arbeit (Mifare DESFire) weiterverwenden. Zudem sollte die Lösung attraktiv aussehen (integration in bestehendes Schalterprogramm) - und nicht so "technisch" wie der Dallas-Leser. Viele Grüße |
17-01-2018, 14:28
dann musst du einen Leser mit Wiegand-26 oder Wiegand-13 verwenden. Wiegand ist nur das Übertragungsprotokoll zwischen Leser und der Auswerteeinheit INT-R. Alles andere kannst du frei wählen.
17-01-2018, 16:18
Hallo Animal,
vielen Dank für deine Antwort! Jetzt muss ich aber doch zurückfragen: Wiegand-13? Auf den Seiten des INT-R ist nur von Wiegand-26 die Rede. Deshalb meine Verunsicherung: Vielleicht unterstützt das INT-R mehrere Wiegand-Längen, wie zB. Wiegand-58. Vielleicht bricht er das Einlesen nicht nach 26 Zeichen ab, sondern wartet auf eine Art "Ende"-Bit? Kennst du/ihr einen alternativen Unterputz 13,56 MHz Mifare-Leser? Könnte ich den verlinkten Leser im OP in der WIegand 26-Variante bedenkenlos einsetzen? Wie funktioniert da die Verschlüsselte Kommunikation zwischen Leser und DESFire-Karte? Müsste ich die Karte nicht irgendwie mit dem Leser "koppeln"? |
18-01-2018, 07:41
die Verschlüsselung zwischen der Karte und dem Leser hat nichts mit der Übertragung von Leser zur Auswerteeinheit zu tun.
Wiegand-58 ist nicht kompatibel, meiner Erfahrung nach nur Wiegand-26 und -13. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
18-01-2018, 07:57
Ja, das weiß ich. Ich habe da gleich ein neues Thema begonnen, bevor das vorhergehende überhaupt abgeschlossen war.
![]() Zeitgleich zu deiner Rückmeldung habe ich den Leser ausprobiert und konnte Karten in DLOADX einlesen. Da wir aber jetzt nicht wissen, ob die ausgelesenen Daten "richtig" sind, vertraue ich lieber deiner abschließenden Beurteilung bzgl. Wiegand 58/26/13 (vielen Dank). Nur noch einen schnellen Test möchte ich noch durchführen (vergleich der ausgelesenen Werte mit einem tatsächlich Wiegand 26-Leser, der heute/morgen hier ankommt), ansonsten werde ich den Leser lieber nicht einsetzen. @Animal: vielen Dank für deine Zeit in diesem Forum, die du in uns nicht-Profis investierst! Darf ich noch zwei weiterführende Fragen stellen / auch gerne an die Allgemeinheit?: - Kennst du/ihr einen alternativen Unterputz 13,56 MHz Mifare-Leser? - Könnte ich den verlinkten Leser im OP in der WIegand 26-Variante bedenkenlos einsetzen? Wie funktioniert da die Verschlüsselte Kommunikation zwischen Leser und DESFire-Karte? Müsste ich die Karte nicht irgendwie mit dem Leser "koppeln"? |
02-02-2018, 13:58
ich sollte mal wieder mehr Zutrittskontrollen machen.
In der aktuellen Firmware der Acco-Controler sind die anderen Wiegand-Formate vorhanden. Wahrscheinlich dann wohl auch im INT-R. Ich habs noch nie gebraucht ![]() Zitat:26 bit - parity bit + 24 bits of card number + odd parity bit; format: from MSB to LSB Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 | Tetra | 2 | 1.871 |
20-01-2025 22:51 Letzter Beitrag: Ollik |
INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware | boba1987 | 3 | 2.078 |
30-08-2023 13:29 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz | volkmar | 2 | 3.006 |
28-08-2021 13:21 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen | KleinerHobbit | 5 | 5.559 |
01-11-2020 12:21 Letzter Beitrag: marmic |
Int-TSH vs INT-TSI | heimerdinger | 3 | 4.738 |
11-05-2020 07:47 Letzter Beitrag: Hulk |
RS485 ETHM1/INT-PP/INT-KNX/... | efes | 5 | 4.331 |
01-08-2017 14:25 Letzter Beitrag: Animal |
