Olympia Protect 9060
30-08-2017, 14:52
Die Alarmanlage hat schon 2 mal die Sim-Karte im GSM-Modul zerstört.
Hat jemand damit Erfahrung? |
30-08-2017, 18:08
RE: Olympia Protect 9060
hast Du die Sim vielleicht unter Spannung ein oder ausgebaut?
Wäre ein möglicher DIY-Fehler. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
15-01-2018, 11:20
mein Karte ist auch defekt. Ein Bekannter von mir hat die gleiche Anlage, dort war die Karte auch defekt, die Ersatzkarte hat zwei Wochen gehalten, nun ist sie wieder defekt. Das Modell scheint wohl SIM Karten zu zerstören. Gruß Willi |
15-01-2018, 22:12
Kenne jetzt Olympia so nicht was Handhabung etc. angeht.
Ist die Karte den total defekt und geht auch in keinem alternativen Handy mehr oder wie darf man sich das vorstellen? Normal sind Simkarten sehr robust ausser sie bekommen hier und da eine andere Spannung ab als vorgesehen. Dann liegt es aber am Gerät selber. Wie megagram schon sagte sollten auch Simkarten nur im Spannungslosen zustand gesteckt und gezogen werden. Mit Spannungslos ist auch die Batterie/Akku gemeint die dann nicht angeschlossen sein dürfen. Bis auf mechanische Abnutzung hatte ich bisher so noch kein Fall das eine Simkarte mal hops gegangen ist. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
16-01-2018, 13:26
meine V[/align]ermutung ist, das die Anlage noch mit 5 V Berriebsspannung arbeitet. Moderne Simkarte werden aber mit 3V oder noch weniger betrieben. Wird eine solche Karte dort eingesetzt wird sie überlastet und das würde den Ausfall erklären. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
