Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
04-11-2017, 19:19
Liebes Forum, habe leider nichts gefunden, daher meine Frage:
Worin unterscheiden sich die zwei mini-Kontakte? abgesehn davon das der JA-151M moderner aussieht und kleiner ist. Batterielaufzeit? Empfang? ich nehme an die JA-151M sind neuerer Generation!? Dasselbe mit JA-181M und JA-150M... Vielen Dank. |
04-11-2017, 19:57
RE: Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
Die 150er Meldet sind die neue. Die 180er sind adaptierte Oasis Melder. Gebaut als es die neuen noch nicht gab. Kann nur empfehlen die neueren Meldet einzusetzen. Gruss Tim. Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-11-2017, 20:33
Vielen Dank.
Mein Errichter bevorzugt die 180er, da die Lebensdauer der Batterien hier beinahe ein Jahr länger halte. Mir hingegen gefällt der Look der 150 um einiges besser! Für welche habt Ihr euch entschieden? Stimmt das mit der Lebensdauer? Was meinen die Experten? |
04-11-2017, 21:43
Bei den 150 siehst du den aktuellen Batteriestatus in der Software. Bei den 180 halten die Batterien etwas länger. Da die Oasis ein Auslaufmodel ist, und die 180 er von dieser eine Weiterentwicklung sind, glaube ich, das es die 180 er nicht mehr lange gibt. |
07-11-2017, 00:40
Bei den 180er wird der Batteriestatus nicht aufgezeigt??? Somit kommt dann einfach mal ein Batterie-Niedrig Alarm?
Danke schon mal fürs Feedback! |
07-11-2017, 09:57
genau so ist das. Für mich gilt: immer die neuen verwenden. Diagnose ist einfach nur Klasse. Minimelder sind kleiner und unauffälliger 150M ist ein echter 2 Kanal Sender Batterien halten 2 - 3 Jahre gegenüber 3 - 4 Jahre Dafür einfache Batterietypen. Vereinfacht Lagerhaltung. Wenn schon eine neue Anlage, dann auch passende aktuelle Melder. GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
07-11-2017, 10:02
Jap, sehe ich genau wie Tim.
Optik, Batterien, Komfort, etc. ist bei den neuen Meldern einfach besser und günstiger. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| JA-183M Sabotage | obma | 9 | 7.398 |
Gestern 21:43 Letzter Beitrag: dr.zikzak |
| JA-183M | Breit.Geo | 3 | 2.728 |
07-06-2021 11:58 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-151M Fehler , Störung | Schnecki1 | 6 | 4.929 |
18-04-2021 23:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| JA-151M | Jablotronics | 7 | 4.325 |
08-02-2021 19:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Kompatible Reed-Kontakte | Knut5000 | 7 | 9.079 |
18-02-2019 19:51 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-151M Fehleraktivierung | gbs87 | 4 | 6.239 |
01-02-2017 19:05 Letzter Beitrag: gbs87 |
| Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht | Schnecki1 | 8 | 7.248 |
07-01-2017 00:11 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
| Batterieproblem. JA-151M | n0r6ert | 3 | 5.209 |
13-08-2016 12:12 Letzter Beitrag: n0r6ert |
| JA-151M Batterie Probleme | obma | 2 | 4.850 |
18-12-2015 00:59 Letzter Beitrag: obma |
| Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 2.878 |
16-12-2015 17:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
