Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
04-11-2017, 19:19
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
Liebes Forum, habe leider nichts gefunden, daher meine Frage:
Worin unterscheiden sich die zwei mini-Kontakte? abgesehn davon das der JA-151M moderner aussieht und kleiner ist. Batterielaufzeit? Empfang? ich nehme an die JA-151M sind neuerer Generation!?
Dasselbe mit JA-181M und JA-150M...
Vielen Dank.
04-11-2017, 19:57
RE: Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M
Die 150er Meldet sind die neue. Die 180er sind adaptierte Oasis Melder. Gebaut als es die neuen noch nicht gab.
Kann nur empfehlen die neueren Meldet einzusetzen.
Gruss Tim.
04-11-2017, 20:33
Vielen Dank.
Mein Errichter bevorzugt die 180er, da die Lebensdauer der Batterien hier beinahe ein Jahr länger halte. Mir hingegen gefällt der Look der 150 um einiges besser!
Für welche habt Ihr euch entschieden? Stimmt das mit der Lebensdauer? Was meinen die Experten?
04-11-2017, 21:43
Bei den 150 siehst du den aktuellen Batteriestatus in der Software.
Bei den 180 halten die Batterien etwas länger.
Da die Oasis ein Auslaufmodel ist, und die 180 er von dieser eine Weiterentwicklung sind, glaube ich, das es die 180 er nicht mehr lange gibt.
07-11-2017, 00:40
Bei den 180er wird der Batteriestatus nicht aufgezeigt??? Somit kommt dann einfach mal ein Batterie-Niedrig Alarm?
Danke schon mal fürs Feedback!
07-11-2017, 09:57
genau so ist das.
Für mich gilt: immer die neuen verwenden.
Diagnose ist einfach nur Klasse.
Minimelder sind kleiner und unauffälliger
150M ist ein echter 2 Kanal Sender
Batterien halten 2 - 3 Jahre gegenüber 3 - 4 Jahre
Dafür einfache Batterietypen. Vereinfacht Lagerhaltung.
Wenn schon eine neue Anlage, dann auch passende aktuelle Melder.
GRuß Tim
07-11-2017, 10:02
Jap, sehe ich genau wie Tim.
Optik, Batterien, Komfort, etc. ist bei den neuen Meldern einfach besser und günstiger.
  DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M AaronK 0 745 25-06-2026 15:39
  JA-183M Sabotage obma 10 10.941 20-01-2026 12:06
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
  JA-183M Breit.Geo 3 3.520 07-06-2021 11:58
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 6.436 18-04-2021 23:08
  JA-151M Jablotronics 7 5.687 08-02-2021 19:35
  Kompatible Reed-Kontakte Knut5000 7 10.433 18-02-2019 19:51
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 7.329 01-02-2017 19:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 8.707 07-01-2017 00:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 6.042 13-08-2016 12:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
  JA-151M Batterie Probleme obma 2 5.575 18-12-2015 00:59
Letzter Beitrag: obma
