Wo platziert man welche Kamera
31-10-2017, 12:16
Hallo zusammen, wo würdet ihr Kameras montieren. Es handelt sich dabei um ein EFH mit 1,5 Etagen. Eine Dome Kamera wirkt sehr dezent müsste aber mit einem Haltearm an der Fassade montiert werden. Eine Bullet Kamera ist sehr auftragend aber ohne Haltearm. Oder die Domaekamera so in die Ecken vom Dach verstecken?
Wobei Ecken meist mit Spinnen geteilt werden müssen.
Geplant sind erstmal 1Kamera je Seite
Das Haus sieht so ähnlich aus:
Link entfernt, weil abgelaufen
Ollik
31-10-2017, 14:42
RE: Wo platziert man welche Kamera
Privathaushalte greifen gerne zu einer Dome Kamera. Der Haltearm für die Fassade sieht äußerst professionell aus.
Es gibt auch Bullet Kameras die relativ klein sind (sog. Mini-Bullets)
Nur mal als Idee: Man sollte sich auch Fragen, ob man die Kamera wirklich "verstecken" möchte. Viele Kunden möchten genau das Gegenteil.
Vorne am Hauseingang sieht die Höhe nicht sehr hoch aus. Hier könnte man die Decken am Dach nutzen. Auf der Vorderseite ist das Dach schräg, dies müsste man (um ein gutes Bild zu bekommen) ausgleichen.
Die Frage ist sehr allgemein gehalten. Man müsste dies detailierter bewerten. Je nach Bauhöhe und gewünschter Sichtbarer Bereich würde man sich für die passende Brennweite entscheiden.
  Wenn man einfach alles detailreich sehen will sicherheitstechnik-siegen 11 803 14-02-2026 21:16
  Welche HIKVISION Bullet Kamera für den Hausgebrauch? HexxMexx 8 1.448 07-12-2025 18:03
Letzter Beitrag: HexxMexx
  Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen??? Eddyson 8 1.822 27-09-2025 03:02
Letzter Beitrag: Eddyson
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.684 06-06-2025 12:42
  Vorschläge von Kamerapositionen und wie man es am Besten realisiert? Messergabel 30 4.638 26-03-2025 14:02
  welche Kamera? achim1152 9 2.436 01-11-2024 23:44
Letzter Beitrag: charly22
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 4.002 10-02-2024 00:42
  Welche Videoüberw.kameras kann man ohne WLAN und Ethernet installieren und auslesen? pingopilot 17 9.068 23-07-2022 01:00
Shy Kinderüberwachung - welche Kamera? domihütte 4 3.338 12-07-2022 13:24
Letzter Beitrag: domihütte
  iegeek ip Kamera welche Adern Farbe vom LAN Kabel? quenstedto 4 7.625 27-08-2017 00:24
Letzter Beitrag: evertech
