Relais 1 und 3 schalten nicht ,auch nicht im Errichtermenue
20-10-2017, 22:01
Bekomme die Relais 1 und 3 nicht angesteuert.
Weder über eine programmierte Option ,wie unscharf.
ÜBer das Menue geht es auch nicht ,wenn ich die Relais direkt ansteuere.
Relais 2 alles ok.
Hat jemand eine Idee?
LG
20-10-2017, 23:45
RE: Relais 1 und 3 schalten nicht ,auch nicht im Errichtermenue
Relais kaputt. Es sind nur Reed-Relais, die 100mA können und bei Überstrom fest- oder abbrennen. Gängiges Problem und wurde mit der A15/FK-Platine für Rel2 und Rel3 gelöst.
21-10-2017, 08:02
Die ist F19 wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Sollte dann eine Sicherung defekt sein oder?
Wenn ich das oben von Dir richtig verstanden haben?
Oder sind da elektronisch Sicherungen drauf?
21-10-2017, 10:13
Die Relais haben keine Sicherungen. Die sind hinüber. Nur ein Austausch kann die wieder funktionsfähig machen. Die Sicherung 19 schützt LED2.
Shy TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ? mic_akx 3 1.219 26-01-2026 13:58
Letzter Beitrag: mic_akx
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 3.309 13-03-2022 19:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Chipleser mit Relais für alternative Anwendung bmotsch 11 14.435 20-10-2021 17:28
  Relais schalten bergfex 4 6.348 02-03-2019 19:35
  compact easy Unscharf schalten - geht nicht california 2 5.900 29-10-2018 23:35
  Mit Telenot App Relais schalten. Miran 4 7.061 15-10-2014 00:36
Letzter Beitrag: Biedermann
  Telenot Complex 400 lässt sich nicht unscharf schalten best_ofall 7 11.486 18-06-2013 20:29
Letzter Beitrag: SH-Alarm
