Ethernet zwischen Zentrale und Sensor
10-10-2017, 19:50
Erst mal guten Abend - ich bin neu hier.
Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Dazu zwei Kellerräume im gleichen Haus. Da wir einen der Räume als Fitnessraum nutzen, haben wir von der Wohnung ein Ethernet Kupferkabel hinunter ziehen lassen und einen Wifi hotspot installiert (man kann dann spotify benutzen), das WLAN im Keller ist mit demselben Router verbunden wie das in der Wohnung.
Jetzt würden wir gerne im Keller eine Alarmanlage installieren, die von der Wohnung aus bedient werden kann. Fast jede Wireless 'smart' Alarmanlage kann das (weil das Wlan ja dank dem Kabel bis in den Keller reicht)
Aber das Problem ist, dass das Bedienpanel und die Sirene dann auch im Keller sind (weil die Sensoren in der Regel per 433/866 mhz Funk angebunden sind).
Dass man die meisten dieser Anlagen per Smartphone von der Wohnung aus bedienen kann, hilft mir nichts, da wir das smartphone nachts ausschalten.
Ist jemand System bekannt, bei dem entweder die Verbindung zwischen Sensoren und Zentrale oder zwischen Zentrale und Bedienpanel/Sirene per LAN/WLAN gemacht werden kann?
Vielen Dank
Blue991
10-10-2017, 20:14
RE: Ethernet zwischen Zentrale und Sensor
Hast du nur ein Netzwerkkabel nach unten liegen oder liegt da evtl. noch eins? Wenn kein zweites liegt, dann kannst du auch eine relativ unschöne Lösung nehmen und das vorhandene Netzwekkabel Splitten (100MBit brauchen nur 4 Adern) und 4 Adern als BUS Adern für die EMA nehmen. Ist zwar nicht schön aber funktioniert.
Dann kannst du dir oben in der Wohnung einen BUS Funk Sender setzen und in der Wohnung mit Funk weitergehen z.B. Jablotron JA100. Mit 4 Adern bist du relativ flexibel bei der Systemwahl. Somit hättest du die Möglichkeit die Wohnung per Kabel oder Funk zu überwachen und dies gilt auch für den Keller.
12-10-2017, 12:38
Danke für den guten Vorschlag. Ich habe leider auch das NAS da unten (wg. Lärm), d.h. Ich brauche die Bandbreite. Und nur ein Standard ethernet Kabel.
Gibts wirklich nichts, wa über Ethernet funktioniert?
Grüsse
Chris
12-10-2017, 13:36
Ich denke nicht, dass es etwas namenhaftes bzw. zuverlässiges über Ethernet gibt. Mit fällt auf jeden Fall jetzt nichts ein.
Ich hatte allerdings auch 4 Jahre lang meinen NAS im Wohnzimmer, der war auch relativ ruhig. Später habe ich mir einen passiv gekühlten NAS mit nem Intel Atom, Pico Netzteil und Debian gebastelt, der ist sowas von leise.
Ich würde an deiner Stelle wirklich den NAS umsiedeln und am besten fürs WLAN auf D-Lan umsteigen und das Netzwerkkabel als EMA Leitung nehmen. Dann hast du keine Doppelnutzung auf dem Kabel und kannst dir ein vernünftiges System holen.
12-10-2017, 18:37
Du müßtest mal zB schauen ob es möglich ist das zB ein AVR NetIO sich gegenseitig steuern kann.
13-10-2017, 06:28
Für solche Anwendungen stellt W&T (Wiesemann & Theiss) die richtigen Komponenten zur Verfügung. Die können fast alles übers Netzwerk übertragen und wieder rausholen außer LeberkäsbrötchenBig Grin
Ob der TE das bezahlen will, ist die andere Frage. Wir steuern hierüber in Industrieanwendungen Alarmkontakte und STeuerkontakte für Komponenten. Läuft absolut zuverlässig und problemlos.
13-10-2017, 09:09
Wo ist das Problem ein zweites und auch ein drittes Kabel mit zu verlegen?
Liegt doch meistens blos an den Löchern. Also Kabel raus, 20er Bohrer auf die Hilti und durchgedrillt. Einmalige Angelegenheit aber der Weg ist ja schon vorgebohrt.Big Grin
Die Zimmerlinde schickst halt mal kurz weg. Soll sich was neckisches fürn Abend kaufen. Staubfegen kann sie später auch noch wenn du nach getaner Arbeit in der Stammkneipe sitzt.Tongue
11.Gebot:
13-10-2017, 20:57
Und warum unbedingt ne WLAN Alarmanlage?
Von was für einer Entfernung sprechen wir?
Würde auf jeden Fall ne BiDirektionale Anlage nehmen...
Was soll die Anlage im Ernstfall machen? (Anruf SMS Wachdienst?)
Für meinen Teil bin ich der Meinung das smarthome zum nachrüsten noch nicht ausgereift genug ist,
Lass mich da aber gerne belehren
14-10-2017, 20:04
Soweit ich weiß, dass das Touchscreen-Bedienfeld und die Smartphone-App einfach zu bedienen sind, kann das System um Überwachungskameras, intelligente Schlösser, Garagentoröffner und andere Z-Wave-Geräte erweitert werden.
14-10-2017, 20:54
Gibt es schon ein System?
18-10-2017, 11:43
(10-10-2017 19:50)Blue991 schrieb:  Ist jemand System bekannt, bei dem entweder die Verbindung zwischen Sensoren und Zentrale oder zwischen Zentrale und Bedienpanel/Sirene per LAN/WLAN gemacht werden kann?
Ja, nimm einfach eine Lupus XT2. Die setzt du in den Keller, hängst sie ans LAN und kannst sie über jeden PC mit Browser bedienen.
Gruß,
thoern
  Einbindung zwischen Telenot oder Hikvision oder ganz anders? Marc 30 17.975 20-04-2021 12:03
  unterschied zwischen Lupusec unter einer "teueren" Anlage ? Jumbo 4 6.891 13-02-2016 21:08
  Infrarot-Vorhang zwischen Fenster und Rolladen TechNick 5 7.192 29-11-2015 13:24
  Planung: Basis System + Außen Sensor frank_cgn 2 4.504 03-11-2015 10:07
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Fehlalarm - Sensor (GSM Anlage) cisco75 1 3.118 29-06-2015 14:27
Letzter Beitrag: evertech
  Unterschied zwischen ARIS -868 GSM-Modul / und / Indexa System 8000 stachel 3 6.318 23-01-2014 11:24
Letzter Beitrag: stachel
