Honeywell IK3 Konventionell - Sperrelement simulieren
29-09-2017, 17:07
ich habe mir eine Honeywell IK3 AWE Konventionell gekauft und musste feststellen, dass die S/US Funktion nur durch erfüllen der Zwangsläufigkeit benutzt werden kann. Dazu muss aber ein Sperrelement angeschlossen werden, welches ich nicht habe und auch nicht benötige.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Sperrelement zu simulieren z.B. durch Brücken der Spannung?
Ich habe wie in der Installationsanleitung S. 18 die beiden Rückmeldesignale gebrückt.
Vielen Dank im Voraus!
29-09-2017, 18:01
RE: Honeywell IK3 Konventionell - Sperrelement simulieren
Gebrückt und auf 12V (+) gelegt? Wink
29-09-2017, 18:10
S.18 wie beschrieben und dann läuft das. Wie ich in deinem anderen Thread schon geschrieben habe. Beide auf uB legen.
29-09-2017, 20:36
Ja beide an 12V, dann geht es aber nicht. Erst wenn ich nur den Kontakt für Geschlossen an 12V habe lässt sich die Anlage scharf schalten. Im Unscharfen Zustand leuchtet dann allerdings die Störungs-LED.
29-09-2017, 21:12
Du hast auch sicher 12v an "SPE zu" und "spe offen?
Und nicht zusätzlich oder versehentlich an auf/zu?
29-09-2017, 21:43
Ja, nur die letzten beiden von Links gesehen...
10-03-2018, 01:03
Ich komm auch nicht weiter, Ich habe die Kontakte gebrückt wie im Handbuch beschrieben.
Leider lässt es sich nicht schärfen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
lg
Joe
11-03-2018, 10:23
Welcher Leser wird verwendet? Mit Tastatur oder ohne?
16-03-2018, 17:13
So... jetzt habe ich es nach langer Zeit mal geschafft mich wieder mit der AWE konventionell auseinander zu setzen und einen Testaufbau bei mir in der privaten Werkstatt gemacht mit einer konventionellen AWE und 2 IK3 Accentic Lesern mit Tastatur.
Lässt sich Problemlos schärfen und entschärfen, wenn die Leser als Außenleser parametriert sind, die Rückmeldesignale auf 12V liegen und was zur Zwangsläufigkeit natürlich noch fehlt ist die Blockschlossfreigabe auf 12V, (was nicht wirklich dokumentiert ist, aber logischerweise dazugehört).
Die Freigabe würde ich aber nicht direkt auf 12V legen, sondern von der Zentrale holen, damit nur bei Zwangsläufigkeit OK geschärft werden kann. Und ich denke, dass euer Problem wirklich nur die Blockschlossfreigabe ist.
  Honeywell-Loxone Aaron Bauer 4 346 07-04-2026 06:46
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 1.683 08-03-2026 17:51
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 4 821 03-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: Kunibert
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 802 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 2.281 01-12-2025 20:55
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.699 14-10-2025 07:46
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 10.103 11-07-2025 14:04
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 5.040 17-06-2025 18:04
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 2.681 22-03-2025 10:55
  Abkürzungen - Honeywell MB Secure OPIF ? martinsig 3 5.284 07-01-2025 17:34
Letzter Beitrag: Jaguar
