Planung verdrahtete Anlage Jablotron JA-83K
19-09-2017, 14:50
Hallo an alle.
Ich bin neu hier und sehr froh dieses Forum auf der Suche nach Informationen im Zusammenhang mit der Alarmanlage Jablotron JA-83K gefunden zu haben.
Ich plane für mein EFH eine neue rein verdrahtete Alarmanlage und habe zwischen ABUS Terxon SX und Jablotron JA-83K mich für die Jablotron entschieden.
Der Hauptgrund dafür war die Möglichkeit, die Anlage mit Hilfe der Software OLink konfigurieren zu können.
Demzufolge habe ich die Software runtergeladen und im Offline Modus mich damit befasst.
Ausserdem habe ich mich in etlichen Stunden so gut als möglich in diesem Forum eingelesen und versucht auf allen meine Fragen eine Antwort zu finden.
Leider ist mir das nicht ganz gelungen, darum hier meine Ausgangslage und Fragen:
EFH auf drei Ebenen: Keller, EG und DG.
Wunsch wäre die drei Ebenen auf den drei Verfügbaren Zonen ABC zuzuteilen und getrennt scharf und oder unscharf stellen zu können.
Auf jeder Ebene werden die Fenster und Türen mittels normal close NC Magnetkontakt und Rauchmelder überwacht.
Im EG und DG soll es zusätzliche Bewegungsmelder und Bedienteile Tastaturen JA-81E/LCD geben.
Im Keller/UG wird die Zentrale JA-83K zu stehen kommen.
Blitzlicht und Sirene soll es intern im EG und aussen EG geben.
Zone 3 EG Eingangstüren soll Eingangs und Ausgangverzögert sein.
Ein User Code soll für alles gebraucht werden können. Also schärfen, entschärfen, nur Aussenhaut EG, DG oder komplett.
Damit bin ich auf die Software OLink los und habe versucht das Ganze zu konfigurieren.
Im Reiter Komponenten habe ich 8 verfügbaren verdrahtete Eingänge folgendermassen beschriftet:
Pos. Typ Name Reaktion Bereiche
1 Verdrahteter Eingang UG Fenstermelder Sofort A
2 Verdrahteter Eingang UG Feuermelder Feuer A
3 Verdrahteter Eingang EG Eingangstüren Sofort A
4 Verdrahteter Eingang EG Fenstermelder Sofort A
5 Verdrahteter Eingang EG Feuermelder Feuer A
6 Verdrahteter Eingang EG Bewegungsmelder Sofort C
7 Verdrahteter Eingang DG Fenstermelder Sofort B
8 Verdrahteter Eingang DG Feuermelder Feuer A
Hier meine Fragen dazu:
> Wo kann ich definieren welche Zone die Eingangs und Ausgangsverzögerung erhalten soll?
> Wo kann ich definieren ob die Zone als normal close NC oder als normal open NO funktionieren soll?
> Was bedeuten genau alle Optionen "Natürlich, Panik, Feuer, 24 Std., nächste Verzögerung, Sofort, Scharf, PG Steuerung und Scharf\Unscharf" die ich als Reaktion auf jede Zone konfigurieren kann.
> Ist es richtig so, dass mittels der Reaktion Spalte auf Option Feuer gesetzt, diese Zone als immer scharf definiert und für die Rauchmelder genutzt werden kann?
> Warum finde ich im Reiter Code nochmals die Spalte Reaktion mit allen Optionen und die Spalte Bereiche? Das macht keinen Sinn für mich.
> Ist es richtig so, dass mittels der Bereiche Spalte im Reiter Komponente kann man die Zuteilung der Zone zu welchem Bereich gehört konfigurieren?
Entschuldigt die vielen Fragen aber ich installiere jetzt nicht das erste Mal eine Alarmanlage, aber aus der Jablotron Anleitung konnte ich nicht wirklich alles finden.
Für hilfreiche Anregungen bedanke ich mich im Voraus.
19-09-2017, 17:42
RE: Planung verdrahtete Anlage Jablotron JA-83K
Hallo EVO3,
Ich würde die Fenster weiter differenzieren und eine Drahtzonenerweiterung einsetzen. Sonst wirst Du im Fall eines Fehlers bei der Suche nicht viel Freude haben. Also JA-82C Zonenerweitung bis zu Zone 14 nutzen.
Über die Zentraleneinsatellung in Olink oder das Bediuenteil.
NC ist definiert
Die natürliche Zonen arbeitet mit der Zeitverzögerung.
Sofort ist für eine die sofortige Alarmierung bei Öffnung,
Panik ist für eine Panikalarmauslösung,
PG ist für die Steuerung von Ausgängen der Zentrale,
24h löst den alarm aus auch wenn unscharf ist.
Feuer löst immer aus, ob scharf oder unscharf
Du kannst einem Code damit den Panikalarm zuordenen usw.
Ja
[/quote]
siehe auch PN
20-09-2017, 08:12
Nur zur Info: die JA80 Baureihe wird zum Jahresende eingestellt, Du solltest Dir mal überlegen, ob Du nicht lieber die JA100 nimmst (die m. E. sowieso besser geeignet wäre).
20-09-2017, 12:52
Hallo megagramm
Zunächst vielen Dank für die rasche und ausführliche Antwort.
Hier habe ich noch ein Verständnis Problem:
Über die Zentraleneinstellung in Olink oder das Bedienenteil.
Also muss ich die Zone 3 auf NATÜRLICH stellen.
Und wenn ich in OLink im Reiter Einstellungen gehe, nehme ich an du meinst die Option ABSCHLUSSTÜRMELDER?
Dort kann ich aber lediglich MELDER 01 bis 05 oder MELDER 46 bis 50 einstellen.
Das würde aber in meiner Konfiguration heissen, dass nicht nur meine gewünschte Zone 3 sondern alle von 1 bis 5 auf Verzögerung stehen?
Hallo Funkalarm
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich hatte die JA100 auch evaluiert und bin zum Schluss gekommen, dass es für meine Bedürfnisse zu viel kann.
20-09-2017, 15:24
(20-09-2017 12:52)evo3 schrieb:  Vielen Dank für den Hinweis.
Eine Alarmanlage kann nie "zu viel können" ... und erst recht nicht, wenn der Preisunterschied so verschwindend gering ausfällt wie bei Jablotron.
Ich würde es mir nochmal überlegen ... klar bekommst Du die nur über Errichter, aber dafür bekommst Du ein zeitgemässes System, 5 Jahre Garantie und die KfW Förderung wird den Mehrpreis ein Stück weit kompensieren.
20-09-2017, 15:36
Sogar 7 Jahre Garantie, wenn man die Jablotron eigene SIM-Karte nutzt (3,59€/Monat inkl. MwSt.)
26-09-2017, 16:13
Kleine Frage mal ganz am Rande:
Kann man die JA-83K so programmieren, dass alle Zonen ohne Widerstand genutzt werden können?
Wie die ABUS Terxon SX?
Finde die Limitierung auf max. 5 Read Kontakte und Widerstände pro Zone sehr umständlich.
26-09-2017, 18:16
Nein das kann man nicht das ist fest vorgegeben.
Die Limitierung mit den 5 Kontakten hängt von der Verdrahtungsart ab.
In einem anderen Thread kam die selbe Frage auf und wenn du diese Schaltlogik nutzt kannst du beliebig viele
Kontakte pro Eingang schalten.
Siehe hier Beitrag 8.
http://www.alarmforum.de/Thread-Planungs...0#pid77030
Gruß Christian
Murphys Law:
27-09-2017, 08:53
Hallo smith007
Vielen dank für die rasche und ausführliche Antwort.
  JA-83k mit JA-82k als Unterstation? turbotobixxl 3 3.876 24-02-2019 21:48
  Verdrahtete Rauchmelder ELM1 3 4.597 20-01-2017 17:02
Letzter Beitrag: ELM1
  2 verdrahtete Bedienteile Alrbfrm80 1 2.783 24-03-2016 13:59
  planung / umsetzung Jablotron 80 & Indexa 8000 huramentzefix 9 10.187 31-08-2015 09:48
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Funkklingel als Türgong an JA-83K nutzbar? turbotobixxl 6 6.129 09-02-2015 20:21
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  Ja-83K Scharfschalten auch mit Kontakt? Coliban 14 13.217 03-12-2014 21:31
  Jablotron 8000 in Planung ArnimB27 16 12.746 29-06-2014 23:04
  Planung Jablotron 100 Siteccharly 1 4.227 02-06-2013 21:06
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Planung einer Oasis Anlage mit Kabel und Funkmeldern gdein 0 6.088 17-03-2013 11:10
Letzter Beitrag: gdein
  Jablotron / Indexa-Anlage nach einem Einbruch ottsan 37 41.971 14-02-2013 23:18
Letzter Beitrag: ottsan
