HD BUS Brandmelder
27-08-2017, 16:55
HD BUS Brandmelder
Hallo Allerseits!
Ich habe mal wieder ein anliegen.
Habe auf meiner Compact easy inzwischen auch meine Rauchelder am BUS angeschlossen und parametriert.
Jetzt hab ich einen mal mittels Testgas ausgelöst. Der Melder löst auch aus, die Anlage piept und zeigt den Alarm an, mein Handy klinget und meldet Feueralarm. Soweit so gut. Der Melder setzt sich allerdings nach einer ziemlichen kurzen Zeit selbstständig zurück. Liegt es daran, dass kein Gas / Rauch mehr in der Kammer ist?? Warum gehen sie Signalgeber der anderen Melder nicht auch an? So bringt mir das wenig, wen es im Keller brennt und wir im 2.OG schlafen. Hab ich was falsch parametriert?
Schönen Sonntag !!
27-08-2017, 17:12
RE: HD BUS Brandmelder
Es handelt sich bei dem Melder um einen regulären Rauchwarnmelder nach DIN EN 14676 mit allen Macken, die so ein Rauchwarnmelder hat, also die Stromversorgung des Signalgebers erfolgt durch die Batterie und nicht durch den Bus und die Signalisierung darf erst enden, wenn keine Messgröße mehr in der Messkammer vorhanden ist. Ob die Signalisierung enden muss kann ich aber nicht sagen, gerade zu faul die Norm rauszusuchen.
Dass die Signalisierung nicht an alle Melder geht, ist ein Parametrierfehler von dir, in der Anleitung der Melder steht drin, wie die Vernetzung der Melder realisiert werden muss.
Vorsichtig mit Prüfgas, es muss für den Melder freigegeben sein, sonst kann es dir passieren, dass du dir den Melder total versaust.
28-08-2017, 06:13
Ok das probiere ich aus.
Manchmal sollte man die Bedienungsanleitung vielleicht doch nicht ignorieren.
Wünsche eine angenehme Woche.
28-08-2017, 18:10
Hat geklappt!
Vielen Dank nochmal!!
  Pro B15 in Bus Sarah.M 7 1.895 11-11-2024 22:42
Letzter Beitrag: complex400
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 15.209 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 3.458 28-01-2021 23:30
Letzter Beitrag: emme89
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 10.690 23-02-2020 22:13
Letzter Beitrag: Medion
  Complex Easy mit Brandmelder - Probleme Morten 18 12.945 31-12-2019 17:28
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 4.777 12-11-2018 20:08
Letzter Beitrag: powertom
  Grundlegende Fragen zur Bus Technik kingwall 14 14.542 18-02-2018 13:24
Letzter Beitrag: kingwall
  3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) Archi_33 2 3.514 06-09-2017 19:36
Letzter Beitrag: Archi_33
  Bus Adressen Gomes 11 7.166 02-09-2017 19:50
Letzter Beitrag: Rabenfrost
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 8.140 23-04-2017 20:55
