JA-80W & GSM Modul Problem
12-01-2013, 17:19
villeicht könnt Ihr mir auch hier weiterhelfen. Habe einen JA-80W im Eingangsbereich hängen. Der ist im Melder selbst auf Verzögert eingestellt. Ich habe das Problem das ich desen im Wartungsmodus nicht am Display sehe wenn ich einen Gehtest mache. Alle anderen JA-80W sehe ich im Display wie auch die JA-82M wenn ich mich durch das Haus bewege oder Fenster öffne. Auch in Olink sehe ich kein Level bei diesem Melder. Hab diesen schon aus Olink gelöscht > Auf die Zentrale geladen > Melder wieder hinzugefügt (mittels Seriennummer) und wieder auf die Zentrale hochgeladen. Das Zweite Problem das ich habe ist wenn ich die Anlage anrufe wird sofort scharfgeschalten (Verzögerung beginnt zu laufen). Habe das mit meiner Anlage schon getestet und da wurde ich nach PIN und Scharf oder Unscharf gefragt. Modul JA-82Y Habe ich etwas falsch gemacht? Danke Quixtos Update 12.01.2013 Problem mit JA-80W behoben. Habe ihn nochnmals gelöscht und dann via Bedienteil im Erichtermodus nochmals hinzugefügt. Jetzt löst er auch aus und in Olink sehe ich das Level. GSM Problem noch nicht behoben. War jetzt im Errichtermodus und habe angerufen. Da wurde ich nach PIN gefrag. Bin ich im normal Modus schaltet die Anlage sofort scharf. Update 13.01.2013 Problem gefunden! Habe im GSM Modul > SMS und Anrufe beide der Auswahl [Telefonnummer Aktionen] nicht "nicht zugeordnet" aktivert gehabt sodern "Gesamtes System". Deswegen hat die Anlage bei einem Anruf sofort scharf geschalten und kein PIN Abfrage gestartet. Wieder etwas gelernt |
13-01-2013, 14:49
RE: JA-80W & GSM Modul Problem
das ist ja schön, das du die Probleme lösen konntest. Bei dem Ja-80W hast du evtl, die Seriennummer auf der Rückseite des Gehäuses eingegeben. Die richtige Seriennummer steht auf dem kleinen Barcode Aufkleber im Batteriefach IM Melder. Weiterhin viel Erfolg. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
JA 80W einstellen. | Christian1973 | 11 | 7.148 |
02-04-2016 16:49 Letzter Beitrag: smith007 |
JA 80W einstellen | Christian1973 | 11 | 7.646 |
01-04-2015 22:23 Letzter Beitrag: RichterMC |
JA-80W / 8000W wo platzieren | BetterSaveThanSorry | 2 | 3.562 |
23-02-2015 12:56 Letzter Beitrag: BetterSaveThanSorry |
JA-80W oder dochJA-83P | hanni | 1 | 2.655 |
19-03-2014 18:11 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? | Thunderbolt | 1 | 2.752 |
02-08-2013 10:21 Letzter Beitrag: PTSS |
JA-80W & JA-82M im Eingangsbereich (Verzögerung) | Quixtos | 10 | 13.600 |
10-01-2013 13:28 Letzter Beitrag: Quixtos |
