Funk Alarmanlage Empfehlung - Beratung
26-03-2017, 13:01
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen.
Ich bin Elektroteckniker bin in der Planung von div. Industrieanlagen/Steuerungen tätig und programmiere desöfteren kleinere SPS Steuerungen.
Mit Alarmanlagen habe ich aber bis jetzt noch nichts zu tun gehabt - ich will diese aber selber Installieren.
Möchte bei meinem neu errichteten Haus nun eine Funk -Alarmanlage nachrüsten.
Aufgrund der Baulichen Gegebenheiten sind nur 8 Fenster/Türen zu überwachen alle anderen Fenster sind Straßenseitig um 1. Stock und diese werde ich nicht überwachen. Fensterkontakte müssen aus Optischen Gründen (Wunsch Meiner Frau- wir haben relativ aufwendige Holzfenster) unbedingt verdeckt sein. Bewegungsmelder werde ich vermutlich max. 2 benötigen.
Ich habe natürlich schon sehr viel gegoogelt, es wird z.B. oft die Jablotoron 80 Oasis empfohlen. Bin aber etwas skeptisch - nicht mal der Hersteller hat dieses (Auslaufmodell?) auf seiner Hompage.
Weiters habe ich verdeckte Fensterkontakte von WINK Haus und EIMSIG entdeckt- in vielen Foren wird aber z.B. von EIMSIG abgeraten.
Bitte um Kurze Unterstützung / Beratung.
Die Anlage sollt eher in einem günstigeren Preissegment sein und ich möchte sie selber errichten - Bin selber Techniker und werde mich auch etwas einlesen.
26-03-2017, 20:24
RE: Funk Alarmanlage Empfehlung - Beratung
Hallo sps83,
schade, dass Du bei deinem neu gebauten Haus keine Kabel für eine EMA in die Wände gelegt hast und die Fenster gleich mit eingebauten Meldekontakten bestellt hast. Nachgerüstet ist immer ein Kompromiss, aber sei es drum.
Die Jablotron 80 ist eine gute und bewährte EMA für "kleinere" Installationen, ist aber etwas in die Jahre gekommen und wird vom Hersteller nicht mehr weiterentwickelt und in den Fokus gesetzt. Die OASIS-Seiten auf der Homepage gibt es aber noch :
Jablotron OASIS 80
Die OASIS soll wohl, in nicht all zu ferner Zukunft, durch ein neues DIY System ersetzt werden. Wann und wie genau dies aussehen wird ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar und die Händler bekommen noch OASIS Ware vom Hersteller geliefert.
Würde mir um die Ersatzteilversorgung auch keine Sorgen machen. Von diesen Anlagen sind viele im Einsatz und Jablotron wird sicherlich auch einige Jahre nach der Einstellung der OASIS-Serie noch Ersatzteile über die Händler liefern.
Für deine Anwendung würde die kleine OASIS Zentrale JA-82K mit JA-82R Funkmodul ausreichen.
Die JA-82M sind die "unsichtbaren" Öffnungsmelder.
Hier würde ich im Vorfeld auf jeden Fall klären ob diese in deine "relativ aufwendigen Holzfenster" passen.
Bei Holzfenstern würde ich in jedem Fall die hinteren Sabotagekontakte deaktivieren. Über die OASIS findest Du hier im Forum viele Beiträge und Infos,
es gibt auch einige sehr kompetente User die bei Fragen helfen können.
Die Anlage ist, nicht zuletzt durch die schlecht übersetzte Einbauanleitung, nicht ohne Einarbeitungszeit einzurichten.
Da muss man etwas "Durchhaltevermögen" und Zeit mitbringen.
Zum Einrichten der Anlage sollte die O-Link Software mit entsprechendem USB oder Bluetooth Interface genutzt werden.
Man kann die Anlage auch mit Zahlencodes über das Bedienteil parametrieren, dies ist aber wirklich nicht komfortabel und es geht die Übersicht verloren.
Gernot
26-03-2017, 21:26
Oasis oder JA-100, nur mit diesen ist es verdeckt möglich, wenn man nachrüsten muss.
AK Engineering
26-03-2017, 21:49
Hallo RichterMC
HERZLICHEN DANK für die ausführliche und rasche Antwort!
Ich habe beim Hausbau eigentlich relativ viel integriert (Bussystem usw..) und habe versucht Zukunftssicher zu bauen.
Bei der Alarmanlage war ich davon komplett davon überzeugt dass ich NIE eine brauche, da ich aus einer sehr sehr ruhigen / sicheren ländlichen Gegend kommen - und es wirklich NIE Einbrüche oder dergleichen gegeben hat.
Leider hat sich dass mittlerweile geändert, seit ca. einem Jahr häufen sich leider Einbrüche auch bei uns in der Umgebung.
Das mit der Einarbeitungszeit ist kein Problem, ich möchte bei mir verbaute Komponenten / Systeme ohnehin immer komplett selber Beherrschen.
Werd mir die verfügbaren Infos zu Oasis 80 vorerst nochmals genauer durchsehen und eventuell werde ich dann sogar noch einige Monate warten, falls wirklich demnächst ein Nachfolgermodell erscheinen soll...
DANKE
Hallo megagramm
Danke für deine Antwort.
Die JA-100 wird Preislich vermutlich um einiges höher liegen als die Oasis oder?
Wie beschrieben brauche ich nur relativ wenige Meldekontakte / Komponenten.
Ist es bei der JA-100 auch möglich sich selber Einzuarbeiten? Oder sind Schulungen notwendig?
26-03-2017, 22:52
JA-100 ist ein System, was Du nur über den Errichter erhälst.
System ist etwas teurer aber dafür sind die Möglichkeiten der busbasierten Hybridanlage auch weitausgrößer. Schau Dir beide an.
Warten würde ich nicht, wenn die Einbrüche näher kommen, sondern handeln.
AK Engineering
27-03-2017, 09:13
Hallo sps83,
die JA-100 wäre eine gute Wahl. Sind Deine Fenster nach Eurostandard gefertigt, dann sollten die verdeckten Melder passen, ansonsten muss man mit der Fräse ran oder die kleinen Mini-Funk-Öffnungsmelder verwenden, diese sind wirklich sehr klein und fallen optisch nicht wirklich auf.
Die JA-100 ist preislich höher angesiedelt bietet aber zusätzliche Verschlüsselung, Möglichkeiten der Heimautomatisierung, Funk und BUS, eine richtige Zonentrennung, App und vieles mehr.
Auch würde ich mir überlegen die Fenster im 1.OG mit abzusichern, denn Einbrecher sind wahre Kletterkünstler, wenn Dein Nachbar oder Du selber zufällig auch noch eine Leiter auf der Garage oder im Garten liegen haben, dann erst recht. Nicht selten geht es vom Mäuerchen, aufs Garagendach und von da auf die Markise der Terrasse und schon ist man im 1.OG drin.
Gruß Jens
27-03-2017, 15:18
habe gemessen, die Melder sollten reinpassen.
Danke für die Infos mit dem Obergeschoss.
Werde mir mal zusammenrechen wo ich preislich mit beiden Typen liegen würde.
danke
20-10-2017, 10:51
Hallo Zusammen,
in Sachen Funk Alarmanlagen kenne ich mehr sehr gut aus, da ich Teil des Teams von [Namen und Link entfernt] bin.
Wer eine gute und günstige Funkalarmanlage sucht, dem raten wir zu der [Namen entfernt] Funk-Alarmanlage.
Dieses Set beinhaltet alles, was man als Anfänger braucht und ist zudem noch sehr kostengünstig.
Desweitern besitzt es eine GSM Anbindung, welche in der heutigen Zeit sehr sinnvoll ist.
Grüßle
XYZ
Namen und Links entsorgt
Ollik
20-10-2017, 11:02
Er sucht eine Alarmanlage, kein Baumarktschrott.
  Empfehlung EMA Kampfcollie1984 56 6.588 11-04-2025 10:22
Letzter Beitrag: seagull
  Empfehlung DIY vs. Errichter mightymatt 5 1.343 27-01-2025 17:41
Letzter Beitrag: Jockel_Bln
  Alarmanlage soll her - Empfehlung frailey23 7 1.850 24-12-2024 15:50
Letzter Beitrag: frailey23
  Empfehlung Anlage tuttikanoe 1 1.291 24-07-2024 10:29
Letzter Beitrag: Lex_89
  Empfehlung Perimeterüberwachung mit Aufschaltung NSL Paradiesvogel 7 2.170 22-04-2024 13:59
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.974 17-03-2024 17:59
  Empfehlung für kleine Hybridanlage kostolany 20 4.903 04-03-2024 12:04
  Bitte um Empfehlung für neue Anlage pico23 8 2.492 31-01-2024 20:42
  Empfehlung für Perimetersensoren gesucht alarmforum-Nutzer 19 4.069 25-12-2023 13:50
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 1.784 27-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: Shoppi
