  • 29 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
JA-80L Innensirene - Alarmsignal?
28-12-2012, 11:36
Hallo.
Habe eine Oasis 80 Anlage selbst installiert und jetzt im Probebetrieb - dazu die Außensirene noch weggeschaltet.
Habe folgendes Problem:
Was muß ich einstellen, damit mir die Innensirene auch einen Alarmton meldet. Bekomme immer nur die Pieptöne für die Ein und Ausgangsverzögerung, jedoch keinen Alarmton. Was muß ich machen?
Lg Manfred
28-12-2012, 12:27
RE: JA-80L Innensirene - Alarmsignal?
Hallo Manfred,
(28-12-2012 11:36)Manfredula schrieb:  - dazu die Außensirene noch weggeschaltet.
Was hast du hier genau gemacht?
[/quote]Was muß ich einstellen, damit mir die Innensirene auch einen Alarmton meldet. Bekomme immer nur die Pieptöne für die Ein und Ausgangsverzögerung, jedoch keinen Alarmton. Was muß ich machen?[/quote]
Sie muss angemeldet sein, das heißt sie muss in der Software als Komponente zu sehen sein. Die Funkalarmsirenen müssen aktiviert sein.
Achte darauf welcher Alarm auslöst, ein verzögerter Alarm löst die Sirene erst nach Ablauf der Zeit aus.
Wenn alle snichts hilft lösche die Sirene, führe an der Sirene einen Reset durch und melde sie erneut an.
28-12-2012, 13:17
Habe die Außensirene bei den Komponenten auf Reaktion aus geschalten und zusätzlich bei den Einstellungen Zentrale den Haken bei Funk Sirenen aktiv entfernt - liegt darin mein Fehler?
Wollte sicher gehen, dass die Außensirene nicht los geht.
Genügt es die Reaktion auf aus zu lassen und den Haken bei Funk Sirenen wieder setzten?
LG
28-12-2012, 13:19
Hallo Manfred,
(28-12-2012 13:17)Manfredula schrieb:  Habe die Außensirene bei den Komponenten auf Reaktion aus geschalten und zusätzlich bei den Einstellungen Zentrale den Haken bei Funk Sirenen aktiv entfernt - liegt darin mein Fehler?
LG
Beide Fragen kann ich mit Ja beantworten. Cool
28-12-2012, 13:22
Super DANKE.
Wieder einmal sofort geholfen. Danke nochmals.
28-12-2012, 23:48
Gern geschehen,
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 5.114 17-05-2021 07:57
Letzter Beitrag: kafi
  JA-80L als Kingel UND InnenSierene? IQ138 4 7.531 14-03-2020 17:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall winnie123 11 12.064 30-08-2018 16:47
Letzter Beitrag: keinbruch
  Problem Anmeldung JA-80L Innensirene DJ-1105 4 6.173 08-09-2017 08:49
Letzter Beitrag: DJ-1105
  Optische Anzeige JA-80L beiTeilscharfschaltung Siteccharly 2 4.775 03-11-2016 17:36
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Oasis System 8000 / JA-80L Knippser 5 8.393 04-04-2016 14:57
  Fehler Sirene ja-80l keinbruch 25 30.480 26-12-2015 10:02
Letzter Beitrag: Extreme500
  JA 80L Lautstärke ändern Christian1973 16 18.869 31-08-2015 08:57
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Innensirene JA-80L CoComp 4 7.776 20-09-2014 14:31
  Innensirene JA-80L - Speicherung Einstellungen collector 11 16.847 12-09-2012 10:45
Letzter Beitrag: Plimsoll
