FU5000 Aussensirene/Universalmodul
06-03-2017, 13:20
Hallo allerseits,
nachdem die alte Alarmanlage defekt war, hat sich mein Vater nun eine Secvest 2 Way zugelegt und hat Probleme beim Einbau derselbigen. Wenn wir die Montageanleitung richtig verstehen, dann muss die Außensirene mit dem Universalmodul per Kabel verbunden werden. Wobei das Universalmodul im Innenbereich des Hauses angebracht werden soll. Bei der Kürze des vorhandenen Kabels und der Außenmauer eine Herausforderung, hat jemand damit Erfahrung? und kann uns ein paar Tipps geben? Wäre für jede Hilfe dankbar |
06-03-2017, 13:30
RE: FU5000 Aussensirene/Universalmodul
Längere rj12 Leitung beschaffen.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
06-03-2017, 16:58
Vielen Dank für den konstruktiven Hinweis, hilft mir schon sehr weiter. Somit habe ich es doch richtig verstanden, dass die Funk Außensirene und das Funk Universalmodul per Kabel verbunden werden müssen, hatte mir unter Funk irgendwie kabellos erhofft.
Nun gleich die nächste Frage in der Montageanleitung steht, dass das Universalmodul mindestens 1m über dem Fußboden angebracht werden soll, kann mir jemand erklären warum dies so wichtig ist? |
06-03-2017, 20:56
Holzdecke oder Stahlbeton?
Denk mal an die abschirmende Armierung. MfG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-03-2017, 15:25
Worauf bezieht sich die Antwort? auf die Frage nach dem 1m über Boden oder auf die Funkübertragung? Da die Außensirene hoch angebracht werden soll, würde mein Vater das Kabel ins Dachgeschoß legen, da ist der Weg kürzer als weiter ins Erdgeschoß, nun hat das Dachgeschoß allerdings nur eine Mauerhöhe von 50 cm
07-03-2017, 18:16
Es war keine Antwort sondern eine Frage die nochmals wiederhole:
Holzboden oder Stahlbetondecke? Und ich möchte auf eine Frage keine Gegenfrage, sonst bin ich raus. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
07-03-2017, 22:26
(06-03-2017 16:58)Cinnamon schrieb: Nun gleich die nächste Frage in der Montageanleitung steht, dass das Universalmodul mindestens 1m über dem Fußboden angebracht werden soll, kann mir jemand erklären warum dies so wichtig ist? Das Univ. Modul soll so hoch wie möglich angebracht werden. Das hat was mit der Funkverbindung zu tun, je höher desto besser die Funkverbindung und so größer die Reichweite. Das ist wie mit einem Funkmast, der ist auch ziehmlich hoch ![]() Das mit dem 1m hat ABUS sich ausgedacht als Richtwert und basiert auf Tests und Erfahrungen. |
11-03-2017, 11:32
Sorry, hätte es nicht Antwort, sondern Beitrag nennen sollen.
Die Decke nennt sich Kochdecke, Stahlbetonträger mit Splitbetonsteinen dazwischen. |
11-03-2017, 12:12
Wegen des Stahls und der Armierung sollte das UVM so hoch wie möglich,
weil Du sonst zu viel Abschirmung hast. LG Megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
05-04-2017, 11:50
So inzwischen ist die Anlage in Betrieb genommen, und sie funktioniert einwandfrei
Vielen Dank für eure Hilfe |
