  • 20 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Secvest2Way und Drahtzone an Universalmodul Problem
18-10-2013, 14:41
Ich setze ein Secvest2Way und ein Universalmodul als Sende-/Empfangsmodul ein an dem ich eine Drahtzone angeschlossen habe.
Ich habe nun folgendes Problem:
Schalte ich die Secvest scharf und habe eine Drahtzone die direkt an der Secvest angeschlossen ist nicht geschlossen, so meckert die Anlage.
Mache ich das gleiche bei der Drahtzone am Universalmodul, so kann ich scharf schalten wenn die Zone nicht geschlossen ist und es wird auch kein Alarm ausgelöst. Schließe ich nun die Zone und öffne sie wieder, wird der Alarm aktiviert.
Ich bekomme also keine Rückmeldung beim Aktivieren der Alarmanlage, wenn die Drahtzone am Universalmodul NICHT geschlossen ist.
Jemand eine Idee warum das nicht richtig funktioniert ?
18-10-2013, 14:58
RE: Secvest2Way und Drahtzone an Universalmodul Problem
Hallo, bitte poste mal die Eigenschaften der Zone :-) Marc
18-10-2013, 16:54
das Universalmodul ist ja automatisch Zone 48. Wenn ich da auf bearbeiten gehe steht im Display
UVM 1 Zone y
Typ ist Sofort
Teilbereich 1
Eigenschaften I ( Ich habe alles auf nein und nur bei Intern Überwacht auf ja )
Die Zone ist 100% identisch konfiguriert zur Drahtzone, die an der Secvest selbst angeschlossen ist.
18-10-2013, 21:03
Wenn ich ehrlich bin, komme ich grade nicht gleich drauf. Fangen wir mal so an, was passiert wenn Du den Melder abmachst und nicht brückst, also offen lässt. Weiterhin dann eine Brücke setzt und den Melder somit mal ganz Außen vor lässt? Wenn's gar nicht geht, ist der Beste weg immer der zu den Basics.
Da war irgendwas im Mäuseklavier... Welchen Empfang hat das UVM?
Marc
2WAY Rückmeldung is' an?
  Altes Universalmodul Chris G 3 6.337 11-04-2021 15:01
Letzter Beitrag: Chris G
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 3.171 19-09-2020 12:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 6.882 21-02-2020 22:58
  Funk-Universalmodul - blaues Blinken unter 1 hagei 1 4.378 19-08-2019 10:49
  Störmeldung Universalmodul begau01 2 5.352 16-09-2018 15:45
Letzter Beitrag: begau01
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 4.615 22-01-2018 19:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 3.012 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 4.476 18-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  FU5000 Aussensirene/Universalmodul Cinnamon 9 9.122 05-04-2017 10:50
Letzter Beitrag: Cinnamon
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.797 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
