XT2 - Firmwareupdates
24-02-2017, 23:04
Beitrag: #81
| RE: XT2 - Firmwareupdates | |||
16-03-2017, 10:02
Beitrag: #82
Firmware 0.0.2.17F
Grid - Sensormeldungen App -> "Meldung" Spalte wird immer angezeigt Bugfix: Homeautomation - entfernen einer gerade hinzugefügten Regel/Gruppe (Member) Bugfix: Fritzbox App - Anzeige laufender Anrufe Bugfix: rollover Effekt Tasterbutton Bugfix: "hinzufügen" Button verschwindet in Homeautomation Bugfix: Text ausgetauscht im Firmwaremenü Bugfix: Fehlendes Stop Icon in Rollladen-App Bugfix: Immer an und Tasterfunktion nicht gleichzeitig auswählbar Bugfix: Action URLs in Szenarien und Homeautomation, Push Notification Bugfix: Einstellungen - Zentrale - Generelle Einstellungen -> umschalten der Area2 Smarthome - Homeautomation -> Image-Buttons implementiert Smarthome - Automation / Szenarien -> Funkschaltergruppen werden jetzt mit den benutzerdefinierten Namen angezeigt Smarthome - Automation / Szenarien -> mehr Optionen für "Alarm auslösen" Einstellungen - Zentrale - Areaeinstellungen -> Bug beim Laden der Seite gefixt; "nur Bestätigungston" bei Eingangsverzögerungen entfernt Smarthome - Temperaturverlauf -> anzeige der aktuellen Temperatur jetzt korrekt mit Vorzeichen Smarthome - Temperaturverlauf -> Daten der Heizkörperthermostate werden angezeigt. Neue Option in den Sensoreigenschaften der Mini-Innensirene "Bestätigungston aus" |
16-03-2017, 11:51
Beitrag: #83
Firmware 0.0.2.17F > BUG
---------- BUG >> Automation | Regeln Zunächst einmal sind die neuen "und/oder" Verknüpfungen eine tolle Sache. Jetzt kann Licht erst angehen, wenn der LuxSensor einen entsprechenden Wert vorgibt. Aber... Wird eine Regel geändert, wird die letzte "und/oder" Vorgabe nicht übernommen bzw. der letzte Wert nicht wieder angezeigt. Die Auswahl ist leer und muss bei jeder!! Änderung der Regel wieder eingestellt werden. Vergisst man dies, wird die Regel deshalb nicht ausgeführt. Bei der anschließenden Fehlersuche, muss man darauf erst einmal kommen. Lupus X2 (seit Jan. 2016) mit HD Video |
17-03-2017, 15:39
Beitrag: #84
Klausi,
Nur um sicher zu gehen: Du meinst dieser Bug ist erst in der F Version reingekommen und lag in der Version ohne Buchstabe noch nicht vor? Gruß Stadtplandienst |
19-03-2017, 19:34
Beitrag: #85
Bin gerade über ein Problem gestolpert. Konnte es aber lösen.
Falls jemand Automationregeln angelegt hat, die UND Verknüpfungen enthalten, dann haben diese nach dem Update auf die neueste Version vom März nicht mehr funktioniert. Man muss nach dem Firmware-Update bei jeder einzelnen Regel auf Bearbeiten klicken und sie dann einfach neu speichern. Dann funktioniert, Gott sei Dank, alles wieder wie gewohnt. |
25-03-2017, 10:46
Beitrag: #86
(24-03-2015 14:24)timbaum schrieb: Hallo, Das stand auf Seite 1. Leider halten sich manche nicht daran und das Thema verkommt zu einem Disskussionsbeitrag. Schade |
12-04-2017, 13:59
Beitrag: #87
(12-02-2017 20:04)JungerFuchs schrieb: Ja, die L2er. Lieber "JungerFuchs", habe mir vor 2 Wochen das Outdoor Keypad V2 angeschaft und ich habe das gleiche Problem mit der Statusanzeige und der Statusabfrage. Das Scharf- und Disarmschalten funktioniert. Ich verwende folgende Firmware: XT2Plus_lu-0.0.2.17F.bin und die Sensorenfirmware: XT2_XT2Plus-L2-515T6A35E-9601.bin (by the way, wo ist der Unterschied zw. L1 und L2?) Lupus Support war nicht sehr hilfreich. Die haben nur gesagt, der Fehler ist ihnen nicht bekannt. Hat sonst noch jemand das Problem mit der Statusanzeige/Statusabfrage? Ich habe gelesen, bei der XT1 funktioniert die Statusanzeige/Statusabfrage nicht - gilt das nun auch für die XT2 Plus? |
13-04-2017, 08:54
Beitrag: #88
Selbes Problem, nach mehrmaligem Reset und wieder anlernen hab ich es geschafft, allerdings keine dauerhafte Statusanzeige.
24-04-2017, 10:16
Beitrag: #89
Bei mir hat es nun nach einem Reset funktioniert. Auch die dauerhafte Statusanzeige funktioniert nicht.
Ich habe mich nach dem Reset ganz genau an das Berbiebshandbuch gehalten (z.B. nach dem Einlegen der Batterien sofort den Installer-PIN eingegeben) - nun funktioniert das Keypad V2 einwandfrei. |
15-06-2017, 18:41
Beitrag: #90
hat schon einer die neue Firmware 0.0.2.17ZB für die XT2+ installiert bzw. gibt es schon Erfahrungen damit. Sind ja angeblich einige kleinere Bugs behoben und Alexa Integration drinnen. Allerdings ist das mit Alexa leider absolut überflüssig. Hier mal der Changelog: XT2Plus_lu-0.0.2.17ZB - Neuer Installationswizard führt jetzt durch die wichtigsten ersten Schritte (nur sichtbar nach Werksreset) - Neuer Guide erklärt alle im Grid definierten APP's (Fragezeichensymbol oben rechts) - Guide startet automatisch nach dem Wizard - Amazon Alexa Unterstützung - Browserbenachrichtigungen (deaktivierbar in Einstellungen -> Zentrale) - Unterstützungsvorbereitung für neue Sensoren - Sprachanpassung: Einstellungen -> Zentrale -> Areaeinstellungen - Bugfix: Funkschalter APP - Bugfix: "Sabotage deaktivieren" bei einigen Sensoren hinzugefügt - Bugfix: Szenarien - UPIC Liste angepasst Würde mich über erste Erfahrungen freuen. Viele Grüße Lupusec XT2 Plus, 5 x Tür-/Fensterkontakt, 3 x PIR BWM, 3 x Funk Fernbedienung V2, 2 x Keypad, 1 x Innensirene, 1 x Aussensirene, 1x Kamera LE201, 1x Kamera LE200, 1x Funksteckdose, 2x Unterputzrelais V2 mit Dimmerfunktion |
15-06-2017, 21:24
Beitrag: #91
Hallo, bei mir funktioniert das Fragezeichen im Grid nicht und im neuen Handbuch gibt es keine Anleitung. Egal, wie und wann ich es anklicke, es erscheint lediglich ein grauer Balken.
16-06-2017, 11:14
Beitrag: #92
mit Unterstützung des Supports konnte das Problem gelöst werden: Der graue Balken zeigt, dass die Anwendung funktioniert. Aber wo waren dann die Erläuterungen? Die Anwendung ist so gestaltet, dass sich in der Grid-Übersichtsseite bei den einzelenen Apps Kommentarblasen öffnen. Man kann dann durch "weiter" die Erläuterungen in der hinterlegten Reihenfolge durchklicken. Es ist also nicht so, dass man individuell das Fragezeichen auf die zu erläuternde App ziehen kann. Bei mir hatte sich die kleine Kommentarblase mitten zwischen meiner mit Apps und Kamerabildern sehr gut gefüllten GRID-Übersichtsseite geöffnet, wo sie gar nicht auffiel. Also immer nach einer Kommentarblase suchen. Gruß |
16-06-2017, 12:10
Beitrag: #93
Na mal sehen was noch so kommt. |
29-07-2017, 23:25
Beitrag: #94
hat schon einer die neue Firmware 0.0.2.17ZB für die XT2+ installiert bzw. gibt es schon Erfahrungen damit. Kann ich leider diese Version nicht installieren. Bekomme ständig Fehlermeldung: Operation failed! Error: {WEB_ERR_SW_UPGRADE} Click here to go back. Hmmmm... was mache ich falsch ? |
30-07-2017, 11:12
Beitrag: #95
Du hast ja sicher das zipfile extrahiert und nach der Anleitung die *.bin Datei einspielen wollen?
Den richtigen Dateipfad hast du auch korrekt angegeben? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-07-2017, 11:19
Beitrag: #96
Ja. Das ist schon mein 5 oder 8 Update und alle sind fehlerfrei gelaufen.
Ich habe aber eine Vermutung. Vor Paar Tagen habe ich aus versehen 0.0.2.17ZA eingespielt und erst später bemerkt, dass diese Version für XT2 ist und nicht für XT2+. Kann das die Ursache sein ?
30-07-2017, 11:27
Beitrag: #97
Wenn du ein Downgrade durchgeführt hast, wird es ohne Hilfe des Lupus Supports nicht möglich sein, wieder hochzukommen. Sprich morgen mit denen, ich befürchte, dass du die Zentrale einschicken musst.
30-07-2017, 12:45
Beitrag: #98
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Es war kein DownGrade, es war nächste Version leider aber nur für XT. Aber Anlage funktioniert fehlerfrei und neue Funktionen aus dem Patch ZB brauche ich nicht unbedingt. Ich werde ganz einfach nächsten Update abwarten und schauen was passiert. Aber Frage an Lupus Support weder ich trotzdem stellen. Danke für Deine Hilfe, auf diesen Forum ist immer verlass !!! |
23-08-2017, 19:33
Beitrag: #99
Die Firmware 2.18F wurde heute veröffentlicht. Darin enthalten:
- Philips HUE Support - Automatische Updatefunktion für Firmwares - Unterstützung für neuen Erschütterungsmelder - Neue Einstellungen für Mini-Innensirene - Neue Hausautomationsbedingung "Random" ermöglicht Anwesenheitssimulationen - Neue Gruppenfunktion "Gruppe umschalten" - Hauptstromzähler: Impulsfaktor nun einstellbar |
23-08-2017, 22:30
Beitrag: #100
Leider kann ich auch diese Update nicht ausführen. Fehler:
Operation failed! Error: {WEB_ERR_SW_UPGRADE} Habe mich an Support gewendet |
| Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus | Peronimo | 8 | 2.146 |
29-05-2026 18:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 5.115 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? | defender110 | 6 | 9.720 |
08-01-2018 19:47 Letzter Beitrag: defender110 |
| Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus | iphonisto | 6 | 10.021 |
21-07-2016 19:59 Letzter Beitrag: Blacky |
| XT2 oder XT2 Plus | MadAlarm | 1 | 4.494 |
14-01-2016 23:08 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
| Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 | Emergency | 13 | 19.174 |
13-12-2015 12:57 Letzter Beitrag: cubebiker28 |
| XT2 oder XT2 Plus | loh67 | 5 | 9.699 |
12-12-2015 22:19 Letzter Beitrag: WF-Sicherheit |
