Berechnen der Bitrate einer CAM und Speicherbedarf für NVR
22-02-2017, 18:05
Hallo an Alle,
ich möchte zum einen die Bitrate einer IP-Kamera (FPS/Codec/Quality/Standbild/Bewegte Bilder) berechnen
um die Gesamtbandbreite der NVR zu ermitteln und somit auch den Speicherbedarf auf der NVR.
Ich habe auf verschiedenen Seiten solche Berechnungen durchgeführt jedoch mit verschiedenen Ergebnissen.
Zudem verstehe ich nicht wieso ich bei den zwei Berechnungsvarianten verschiedene Werte für die Bitrate der IP-Kamera bekomme?
Berechnung der Bitrate einer IP-Kamera
H.264 / 2MP (1600x1200) / Videoqualität Hoch (Kein Wert vorliegend) / 30 fps / 1 IP-Kamera = 9,40 Mbps
Ermittlung der Bitrate für den Speicherverbrauch einer NVR
H.264/2MP (1600x1200) / Videoqualität Hoch (Average Frame Size 20.571428571428573 KB)/ 30 fps / 1 IP-Kamera = 7,41 Mbps
Ich habe auf 3 Seiten 3 verschiedene Ergebnisse.
Auch der Rechenweg oder auch andere Parameter sind unterschiedlich, ich habe den Average Frame Size 20.571428571428573
von der einen Seite in die andere kopiert und bekomme ein anderes Ergebniss.
Auf der einen Seite wird dieser Wert "Bildgröße Einzelbild ca." durch ändern der
Bildqualität Niedrig/Mittel/Hoch 87/174/348 KByte im Zusammenhang mit der Auflösung 2MP (1600x1200) ermittelt.
Ich sehe gerade das bei dieser Berechnung der Codec nicht angegeben werden kann, somit evtl. die Kompression ?
Hier ein paar Grössenarten
Farbtiefe = Datentiefe = Bit-Tiefe
1 Bit = 2 Farben
2 Bit = 4 Farben
3 Bit = 8 Farben
4 Bit = 16 Farben
6 Bit = 64 Farben
8 Bit = 256 Farben
24 Bit = 16,7 Millionen (24Bit = 3Byte)
RGB-Farbtiefe von 24 Bit = 8 Bit x 3 Kanälen
CMYK-Farbtiefe von 32 Bit = 8 Bit x 4 Kanälen
Framerate
24 fps oder (24 Bilder pro Sekunde)
Info:
Ab 20-24 fps fängt das Auge und Gehirn an das Bild als eine Bewegung zu erkennen.
Das Auge kann bis zu 300 fps erfassen, das Gehirn kann die fps 24-120 je nach körperlicher Verfassung regeln Wink
Die 24-30 fps nur für Live Streams notwendig alles was darunter ist würde man als stottern sehen.
Dann habe ich gelesen, das beim Speichern eines Streams auf ein Datenträger 5-15 fps ausreichend sind
und das 24-30 fps z.B. bei Behörden eher die Regel ist. Im Netz gibt es solche Vergleichsvideos.
Pixel
Gesamtpixel = Pixel Breite * Pixel Höhe
1080p - 1920x1080 = 2.073.600 Pixel = 2,0736 Megapixel - bei 25 fps werden 51,8 Mpx/s im Bildschirm verarbeitet
1080p - 1920x1080 = 2.073.600 Pixel = 2,0736 Megapixel - bei 30 fps werden 62,2 Mpx/s im Bildschirm verarbeitet
720p - 1280x 720 = 921.600 Pixel = 0,9216 Megapixel - bei 50 fps werden 46,1 Mpx/s im Bildschirm verarbeitet
720p - 1280x 720 = 921.600 Pixel = 0,9216 Megapixel - bei 60 fps werden 55,3 Mpx/s im Bildschirm verarbeitet
D1 - 720x 480 = 345.600 Pixel = 0,3456 Megapixel - bei 30 fps werden 10,4 Mpx/s im Bildschirm verarbeitet
Berechnung, Speicherplatz, Datenstrom ohne Codec (Kompression) und Videoqualität
Gesamtpixel x Datentiefe x Frames x Dauer in Sekunden = Bit Datengröße
1280*720 px * 24 Bit/px * 25 f/s * 20 s = 442368000 Bit -> /(8*1024*1024) = 421,875 MegaByte Speicherplatz für 25 Sekunden
Gesamtpixel x Datentiefe x Frames = MBit/s oder Mbps Datenstrom
1280*720 px * 24 Bit/px * 25 f/s = 552960000 Bit/s -> /(1000*1000) = 552,96 MBit/s = Mbps
Gesamtpixel x Frames / 1000000 = Mpx/s Pixel pro Sekunde
1280*720 px * 25 f/s / 1000000 = 23,04 Mpx/s
Woher bekomme ich die Kompressionsraten für die verschiedenen Codecs?
Sind das die Werte im Wiki SAR=storage aspect ratio??
Auf was beziehen sich die Seiten wenn man Low/Mid/High Videoqualität einstellt?
Der Datenstrom bei ruhigen Aufnahmen ist geringer als bei schnell wechselnden Aufnahmen.
Wird nun mit dieser Videoqualität auf den Seiten an der FPS geschraubt oder Farbtiefe ??
Ich möchte wissen mit welcher Schraube man welche Auswirkung erreichen kann.
22-02-2017, 22:03
RE: Berechnen der Bitrate einer CAM und Speicherbedarf für NVR
Ich habe mir jetzt mehrmals deinen Beitrag durchgelesen und komme nicht so richtig drauf, was das bewerkstelligen soll.
In Zeiten von Gigabitnetzwerken sind die Frage nach den Bitraten m. E obsolet.
Da man Videonetzwerke eh dezidiert und absetzt, sollte diese Frage vernachlässigbar sein. In meiner ganzen "Videokarriere" hat dies noch niemals eine Rolle gespielt.
Eher die Inkompatiblität der Systeme untereinander, die sich trotz ONVIF nicht untereinander allumfänglich verstehen.
Die Frage nach dem Speicherbedarf geht da schon eher in die beantwortenswerte Richtung.
Deine Anmerkung zur Behördendenkweise ist erheiternd, wobei dies erklärt, warum Videosysteme der öffentlichen Hand so exorbitant teuer sind.
hier musst du eben auf die 100 % projektieren und somit wird es teuer.
Gehen wir hier von Realitäten aus, so kannst du bei Berechnungsmodellen mit 15 fps und 50% Motion sehr Realitätsnähe Werte erzielen.
Hier nehme ich die kostenlose Software von Truvision (Truvision Calculator)
Alles was über 15 fps geht, kostet richtig Performance und Speicher. Wobei der Aufzeichnungsspeicher noch das wenigere Übel ist, sondern die Qualität des Arbeitsspeichers. Wenn man dann weiß, dass 32 bit Systeme den Arbeitsspeicher auf 1,2 GB beschränken, so wird man erahnen können, warum manche Videolivebilder bei entsprechender Anzahl von Ansichten das Ruckeln anfangen.
Wer glaubt, dass man den Unterschied zwischen 15 und 25 fps sieht, der schaut schon genau und 24 h auf die Videobilder.
In der Praxis ist das m. Meinung in der Überwachungsstechnik nach nicht relevant.
Außer dein Auftraggeber erteilt diesen Auftrag entsprechend monetär.
Dies ist mir bis jetzt jedoch nur im Justizvollzug vorgekommen. Alles andere würde finanziell dann zurückgekürzt und zur bisherigen Zufriedenheit ausgeführt und so arbeiten diese Systeme auch.
Hier das letzte Formel Eins Prozent zu suchen wird exorbitant teuer.
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 22 3.153 24-01-2026 15:30
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 828 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
question Reolink: 2 Alarme für Bewegungserkennung, einer reicht TiTux66 1 655 11-12-2025 22:38
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 1.912 12-11-2025 20:29
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.470 14-09-2025 07:39
question Lüfterloser NVR für bis zu acht Kameras POE+ VolkerBerlin 5 1.528 03-04-2025 14:56
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.313 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.623 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 2.069 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.492 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
