Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
01-02-2017, 21:19
An meiner eff eff Anlage 56 1-M10 blinkt die Kontrollleuchte Störung und alle Versuche, diese Störung zu beseitigen, brachten keinen Erfolg. 230 Volt liegen an und am Trafoausgang 13,8 V. Der Akku ist erneuert worden.
Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
01-02-2017, 21:53
RE: Störung blinkt an einer eff eff 561-M10
Reset auf Rechnerplatiene ca 2sek gedrückt und Deckel schnell wieder zu gemacht ???
01-02-2017, 22:10
Bei den neueren Anlagen ist eine blinkende Störungs-LED ein Hinweis auf eine fehlende Netzspannungsversorgung. Netzsicherung kontrolliert?
Ich kenn die M10 nicht, aber wenn du den Akku getauscht hast, schau mal nach, ob der Akku richtig angeschlossen ist (manchmal gibts beim Vergießen der Anschlüsse auch Fehler, so dass Minus mit roter Vergussmaße abgedichtet wird) und ob die Akkusicherung in Ordnung ist.
02-02-2017, 14:25
Hallo Leute,
erst einmal besten Dank für die schnellen Antworten.
"Reset" habe ich in allen Varianten durchprobiert.
Der Akku ist richtig gepohlt und die Netzsicherung ist OK, denn es kommt am Trafoeingang die volle Voltstärke an.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Vieleicht hat noch einer einen heißen Tipp.
02-02-2017, 15:14
Normal ist noch eine weitere Sicherung hinter dem Trafo, wie sieht es mit der aus?
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 1.456 08-03-2026 17:51
  Eff-Eff / Honeywell 50-M5 Anleitungen Kunibert 4 729 03-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: Kunibert
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 699 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.534 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 3.543 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 3.263 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.239 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.780 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.918 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.704 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
