Reset Powermax
13-05-2016, 06:10
Reset Powermax
Hi hab ne Powermax rumliegen und würde sie gerne testen leider wurde der Code verändert. Hab auch schon versucht auf der Platine die reset Funktion zu Brücken...
Tut sich aber auch nichts hat noch jemand nen Tipp?
13-05-2016, 08:18
RE: Reset Powermax
akku und strom runter, dann die Brücke auf reset. Dann mit strom und akku starten, dann den jumper reset zurück.
Dann hast du den Werksinstaller wieder aktiviert.
13-05-2016, 17:29
RE: Reset Powermax
Hatte ich bestimmt schon 10 mal probiert.... Der Standard Code ist doch immer der selbe oder gab es da mal was anderes
13-05-2016, 19:03
RE: Reset Powermax
Problem gelöst hat nun doch irgendwann geklappt
16-01-2017, 22:05
RE: Reset Powermax
Sorry ich habe die Powermax 30
und mußte die DEF kurzschließen.
Da ich keine dreier Brücke hatte habe ich erst 1und2 und mach zwischen durch spannung weg 2und3 kurzgeschossen
danach waren nur das Masterbenutzer und die Erichterund Installateurpasswörter zurück gesetzt.
Nur so um auch mal was zu posten
HG
Uwe
  Powermax+ LAN-Anbindung ? Paiper 2 78 Gestern 19:50
Letzter Beitrag: Paiper
  PowerMax Außensirene falconiform78 6 1.272 01-03-2025 14:51
Letzter Beitrag: Bensen
  Powermax Pro mit IP Modul 2 Remote errator 7 1.723 08-10-2024 20:22
Letzter Beitrag: errator
  neues Netzteil für Powermax PRO bewusst 6 2.385 04-03-2024 09:41
Letzter Beitrag: bewusst
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 2.483 21-12-2023 20:30
  Powermax Batterie Zentrale Meerschweindi 12 4.244 17-09-2023 23:50
Letzter Beitrag: Meerschweindi
  Max20 MC Reset alarmamateur 7 3.251 07-04-2023 22:42
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.052 25-03-2023 13:27
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 9 3.376 23-01-2023 16:19
  Powermax Pro Verbindung zum Wachdienst gestört Karlo11 12 5.358 21-01-2023 10:38
Letzter Beitrag: Karlo11
