Max20 MC Reset
06-04-2023, 14:30
Max20 MC Reset
Liebes Forum,
wenn ich die gesamte Alarmzentrale resete, welche Einstellungen muss ich dann alle neu durchführen?
-Müssen die 2 verkabelten Linien neu programmiert werden?
-die Funkmelder müssen natürlich neu eingelernt werden (sind die da schon automatisch auf Außenhaut, scharf, ohne Verzögerung)?
-die Handsender müssen natürlich neu eingelernt werden
-wie lernt man den Überfallstaster des Handsenders ein?
-Rauchmelder + Überfallstaster muss ich auf 24h scharf laut programmieren.
-muss das per Kabel verbundene TWG sowie Sirene (außen und innen) neu in der Max20 MC einprogrammiert werden? Das TWG bekommt meines Wissens derzeit nur den Impuls zu wählen. Die Telefonnummern usw. sind direkt im TWG programmiert
06-04-2023, 15:11
RE: Max20 MC Reset
Musst alles neu programmieren wie im vorherigen Beitrag geschrieben Code ist 9999
06-04-2023, 15:18
RE: Max20 MC Reset
Deiner Fragestellung nach würde ich empfehlen vorher das Handbuch genau zu lesen.
06-04-2023, 20:59
RE: Max20 MC Reset
ist mit Handbuch die ca. 15 seitige Installationsanleitung gemeint oder gibt es da noch etwas umfangreicheres?
06-04-2023, 21:43
RE: Max20 MC Reset
Soweit ich weis, gibt es da nicht mehr an Anleitung. Der Rest wird als Grundkenntnis der Eigenschaften der Meldelinien vorausgesetzt.
Rauchmelder sind soweit sie als Rauchmelder im System definiert sind automatisch 24h Zonen.
Überfallmelder ebenfalls, wobei bei Überfallmeldern ein Vollalarm bei Auslösung eher unvorteilhaft ist. Du drückst auf den Überfallalarm der Täter welcher mit einem Messer vor dir steht dreht durch, sobald die Sirene losgeht...... die evtl. Folgen kannst du dir selbst ausmahlen.
Schau mal hier nach Anleitungen:
https://www.visonic.com/german/de/download-center
oder bei Google:
D-302794 PowerMaxComplete Installationsanleitung, das sind schon mal 48 Seiten Cool
07-04-2023, 21:47
RE: Max20 MC Reset
Kann es sein, dass wir aneinander vorbeireden? Es geht nicht um die Powermax sondern um die Max20-MC, dazu gibts auf dem genannten Link scheinbar auch keine Anleitung mehr zum Download. Jedoch besitze ich eine 15-19 seitige Installationsanleitung. Da steht auch nirgends etwas davon, dass man einen Code eingeben müsste bzw. wüsste ich auch gar nicht, wie das gehen soll, da es keine Zahlentasten etc. gibt.
07-04-2023, 21:59
RE: Max20 MC Reset
Dann nimm es als gut gemeinten Rat: bring das Ding zum Wertstoffhof und verschwende nicht weiter deine Zeit damit.
07-04-2023, 22:42
RE: Max20 MC Reset
auch diese Anlage ist im Grunde eine Errichteranlage.
Deswegen gibt es nicht mehr im freien verfügbaren Raum.
Das was dort verfürgbar für Endkunden ist, ist genau das was sie brauchen sollen.
Alles andere ist dem Facherrichter vorbehalten.
Also: Fachmann ordern und glücklich werden. #
Falls das so nicht gewünscht ist, anderen Anlagentyp auswählen und glücklich werden.
Aber hier rumzu..... bringt nichts. mehr infos wird nicht mal bensen geben.
Auch der muss Geld verdienen.
Gebe dem Kaiser was des Kaisers ist. Dann läuft die Anlage....
  MAX20 MC: Handsender können nicht mehr ausschalten Alarmheinzi 3 3.357 27-11-2023 07:45
Letzter Beitrag: Bensen
  Sender einlernen/ auslernen Max20 MC alarmamateur 4 4.302 07-04-2023 21:50
Letzter Beitrag: alarmamateur
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 9.657 03-03-2023 22:03
  Fehlalarm Next MCW / Max20-MC alarmamateur 4 5.289 12-08-2022 08:21
  Reset Powermax Bensen 4 7.842 16-01-2017 22:05
Letzter Beitrag: electroman
