schwenkbare IP Cam
04-01-2017, 15:16
schwenkbare IP Cam
Hallo!
Bin auf der Suche nach einer neuen Kamera. Sie sollte wenn möglich schwekbar und neigbar sein. Ein digitaler Zoom wäre auch nett und deswegen sollte es sie schon 720p schaffen. Sie braucht auch eine Nachtsichtfunktion (ca. 40-50m wären optimal).
Die Kamera wird in mein Heimnetz via LAN angebunden und hauptsächlich per App über eine DDNS angesehen. Sie wird nur eingesetzt, um in meinem Stall nach dem rechten zu sehen, deswegen braucht sie nicht viel Schnick Schnack. Die Kamera sollte preislich im oberen Mittelfeld angesiedelt sein und zumindest IP 66 zertifiziert sein.
Habe schon ein paar Modelle angesehen, jedoch habe ich immer das Problem, dass die Auflösung oder die Nachtsicht zu gering ist.
Hoffe auf ein paar gute Vorschläge.
Lg
04-01-2017, 16:27
RE: schwenkbare IP Cam
Das "Problem" dieser billigen PTZs ist die Tatsache, dass das Objektiv zwar zoomt, die eingebauten IRs eben nicht. Das können nur die teuren.
Somit steht die Hikvision Darkfighter zur Disposition. Preislich teuer, dafür 1 a
Die Nachtsichtfähigkeit liegt über 300 m, ich habe sie selbst. Im Nahbereich schalten die IRs auf eine andere Intensität und einen anderen Winkel. Somit überblendet sie weder im Nah- noch im Fernbereich. Preislich bei 2200- 2400 Eus. Funktioniert bei dir garantiert. Big Grin
Das ist auch preisliches Mittelfeld, die Äquivalenten von Axis und Konsorten sind teurer.
21-01-2017, 03:00
Ich habe eine BulletPTZ von Dahua (unter 200€) mit 10 fach Zoom bis 50mm sowie eine Klassische Dome PTZ mit 20 fach Zoom bis 98mm von Imporx. Beide haben 2MP Sensoren. Die Dome ist meine Lieblingscam! Zoom inkl. IRLicht sind der Hammer. In stockdunkler Nacht und 100m Entfernung sind Personen wie am Tag zu erkennen.
Ich habe die Dome letzes Frühjahr am Aktionstag für 260€ inkl. Versand plus 19% Einfuhrumsatzsteuer plus 15€ Postgebühr aus China bekommen. Schnäppchen!
  HKIVISION Cam DS-2DE4425IW-DE Zugang per Script WebcamKöthen 6 241 Heute 12:12
Letzter Beitrag: WebcamKöthen
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.321 14-09-2025 07:39
  Software für Ü-Cam (open source und 0€) gesucht ! Cam-Beweis 5 1.184 30-03-2025 13:29
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt sicherheitstechnik-siegen 13 4.317 01-05-2024 16:40
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Suche APP zur IP Cam Darstellung in IWatch sicherheitstechnik-siegen 4 1.918 02-04-2024 11:47
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 1.381 18-03-2024 17:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 8.446 17-02-2024 09:34
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 5.435 31-08-2023 20:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 2.627 02-07-2023 09:22
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 3.264 10-04-2023 13:39
