Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente
18-12-2016, 23:23
Guten Abend,
ich war nun einen Abend nicht zu Hause, als wir heute Heim gekommen sind, konnten wir unsere Jablotron Anlage problemlos deaktivieren, jedoch zeigt mir das Bedienteil nun nachstehende Fehlermeldung an: "melder aktiv 37: komponente" Ich kann die Anlage nun nur noch per Funkfernbedienung scharf stellen, am Bedienteil erhalte ich immer die obige Warnemeldung und das war's dann auch! :-( Wir haben Bewegungsmelder, Tür- & Fensterkontakte, zwei Innensirenen sowie Brandmelder installiert, was kann die Ursache sein? Bitte um eure Unterstützung, danke & Beste Grüße |
18-12-2016, 23:36
RE: Fehlermeldung: melder aktiv 37: komponente
die Komponente mit der laufenden Nummer 37, meint halt Sie wäre offen bzw. aktiv. Da das Bedienteil nicht programmiert wurde, hast du leider keinen Klarnamen. Was sagt den Deine Dokumentation? Was ist das für ein Melder? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-12-2016, 03:37
Wenn du per Olink Zugriff auf die Anlage hast,
dann schau mal welcher Melder bei Position 37 hinterlegt ist. Oben in der Liste auf Komponenten drücken und den Errichtercode eingeben. Das du nicht scharfschalten kannst liegt an der Zwangsläufigkeit und das ist auch gut so. Weil nur so sieht man, ob auch alles zu und geschlossen ist. Die FB hingegen ist gnadenlos und macht immer scharf, egal ob was offen ist. Ist auch einer der Gründe, warum man die FB tunlichst nicht nutzen sollte. Sofern du firm mit Olink bist, kannst du hinter den Komponenten auch Kurzbezeichnungen setzen und die an das BT übertragen, so siehst du dann im Klartext um welchen Melder es geht. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
21-12-2016, 08:48
danke für eure Antworten, der Techniker war gestern da und hat das Problem behoben: Unsere Anlage hört bei Komponenten #35 auf, er meinte, dass es womöglich in unserem Umfeld jemanden anderene gegeben hatte, der zeitgleich als er Anfang der Woche ein Adaption unseres Systems (Hinzufügen der Rauchmelder), ebenfalls Programmierungen an einer anderen Anlage vorgenommen hat, und daher dieser Fehler "passiert" ist! ![]() Glaube ich jedoch ehrlicherweise nicht, aber er war da, hat alles korrekt eingestellt bzw. gelöscht (zuerst per Telefonanweisung und dann zusätzlich vor Ort mittels Laptop). Den Erstellercode habe ich ebenfalls erhalten, somit kann ich das in Zukunft rasch selber "beheben"... ![]() Liebe Grüße Nikolaus |
21-12-2016, 09:10
Die Story glaube ich nun mal eher nicht
![]() Eher ein ganz banaler Funkalarmanlagen Einlernfehler. Störgrößen sind zwar auch ein Thema, aber äußerst ungewöhnlich. Gerade das Thema gleiche Anlagen in Nachbarhäusern wird mal gern hergenommen um etwas zu erklären, was es eigentlich nicht gibt. Hast du eine saubere Doku, kannst du aufgrund der Seriennummern sehr genau analysieren, ob es eine Systemkomponente ist oder nicht. Liest du ohne Doku ein, bist du in solchen Situation am orakeln und nach Erklärungen suchen. Ein einfacher Vergleich wäre des Rätsels Lösung gewesen. Man muss dann aber auch den Arsch in der Hose haben und den Fehler eingestehen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-12-2016, 20:50
@FINA
Ja, der letzte Satz trifft es sehr gut. Könnte von mir sein. ;-)) Ich finde es auch immer wieder sehr amüsant mit welchen Aussagen da argumentiert wird um eigenen Fehler zu vertuschen. @Actionpike Du sagtest das du den Errichtercode bekommen hast. Hattest du die Anlage seinerzeit von besagter Firma errichten lassen? Besteht da ggf. auch ein Wartungsvertrag oder so? Hintergund ist der, dass du ja jetzt in der Lage bist selber was zu ändern und sofern sich hier im Nachgang noch Probleme einstellen die Firma ggf. darauf berufen kann das du ja u.U selber was verstellt haben könntest. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
21-12-2016, 21:52
@FINA
danke für Dein sehr ehrliches Posting, Dein letzter Satz hätte ebenfalls von mir sein können (glaubte das ohnehin nicht)! :-( @smith007 es war die gleiche Firma, die die Anlage ursprünglich installiert & eingerichtet hat und einen Wartungsvertrag haben wir tatsächlich auch! ich habe den Errichtercode zwar erhalten, jedoch nur mündlich... ;-) Somit "viel Spaß" beim Beweisen", dass ich etwas verstellt haben soll. Liebe Grüße Nikolaus |
21-12-2016, 22:10
Nun es wird zumindest im Protokoll auftauchen.
Von daher kann man das schon nachweisen. Wollte es nur mal erwähnen. Da steht dan sowas: Nummer Ereignis Quelle Zeit 125 Errichtermodus aktivieren Errichtercode 12.12. 1:42 Nummer Ereignis Quelle Zeit 127 Errichtermodus beenden Bus-Bedienteil/PC online 12.12. 1:43 Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
