Fremdfunk lang - compact easy 200H
22-11-2016, 11:14
ich betreibe seit ca. 8 Monaten eine compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 mit fünf Funk-Bewegungsmeldern und fünf Meldesendern MS 211. Die Übertragungseinrichtung gibt Meldungen über GSM und Ethernet weiter. Die Ethernet-Verbindung wurde über einen WLAN-Client (Fritz WLAN-Repeater 1750) realisiert. Die Anlage funktionierte nach Fertigstellung wunschgemäß und ohne Störungen.
Zum Problem:
In den letzten 48 Stunden habe ich viermal die Fehlermeldung "Fremdfunk lang" erhalten. Der Fehler bestand laut Ereignisprotokoll jedes mal für ca. 220-240 Sekunden. Beim Auslesen der Ereignisse waren danach alle 12 Funk-Kanäle zu 100% verfügbar. Die Funk-Verfügbarkeit liegt bei 99,5%, obwohl die Feldstärke eines Meldesenders MS 211 mittlerweile auf 29 (weiß/rot) abgefallen ist.
Zur Fehlereingrenzung: Einzig in Frage kommende neue Störquelle ist eine Fritzbox 7580 die vor ca. 14 Tagen angeschafft wurde aber seither auch fehlerfrei arbeitete. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten (Doppelhaushälfte) können Störquellen aus der Nachbarhaushälfte nur schwer ermittelt werden.
Für Ratschläge zur Fehlereingrenzung und/oder Beseitigung wäre ich sehr dankbar. Kann der o.g. (schwache) Meldesender fälschlicherweise zu diesem Fehler führen? Bei der Inbetriebnahme der EMZ war die Signalstärke bei 37 (grün weiß). Mein nächster Schritt wäre sonst der Rückbau der Fritzbox 7580 auf die alte 7490, was aufgrund der Konfiguration sehr mühsam ist.
Viele Grüße Turbopaulchen
22-11-2016, 15:26
RE: Fremdfunk lang - compact easy 200H
Kannst du den Fehler nicht erst mal eingrenzen, indem du das WLAN der FB 7580 in den Einstellungen für ein paar Tage abschaltest?
Ist die Fritzbox in der Nähe der Compact Easy?
Um einen zu niedrigen Batteriepegel des Meldesenders auszuschließen, tausch doch einfach mal die Batterie.
Ansonsten verfügt die Telenot über ein Frequenzmanagement. Wenn eine Frequenz nicht verfügbar ist, da diese durch eine Störung überlagert wird, wird automatisch auf eine andere funktionierende Frequenz gewechselt.
23-11-2016, 06:54
Anlagenunabhängige Aussage: Wenn einzelne Funkkomponenten defekt sind, und "komisch" senden, kann das sein, hatten wir schon bei nem anderen Hersteller. Teile getauscht, eingegrenzt, entsprechendes Teil aus Anlage entfernt - Happy End.
VG Marc
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 1.538 24-08-2025 12:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.157 17-03-2025 10:00
  Telenot "Fremdfunk lang" AlexXx 11 1.653 27-01-2025 18:03
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.302 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Fremdfunk lang Todie04 1 809 28-10-2024 16:38
Letzter Beitrag: Fraggel
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.729 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 1.776 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.062 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.071 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.962 21-02-2023 12:38
