Code Einrichtung
02-10-2016, 18:54
Code Einrichtung
Liebes Forum,
Wir sind in den Endzügen der Planung unserer D22 und da ist uns noch eine Frage aufgekommen: wir haben unsere Hauseingangstür in einem kleinen, vom Rest des Hauses per Zimmertür abgetrenntem Flur von max. 3qm. Wir wollen eine Code Einrichtung mit Sprachausgabe, IR-Bewegungsmelder und Transponder-Leser zur Scharf- bzw. Entschaltung der Anlage genau in diesem Flur einrichten. Bislang hatten wir auch an der Haustür einen Funkkontaktsender zur Sicherung der Haustür vorgesehen. Nun kommt uns der Gedanke, dass dieser Bereich doch aber eh schon durch den IR-Bewegungsmelder in der Code Einrichtung abgesichert wäre, d.h. bei Öffnen der Tür der IR-Bewegungsmeldern anspringen würde (quasi zeitgleich wie ein hypothetischer Funkkontaktsender). Liegen wir richtig (dann können wir uns einen Funkkontakt sparen) oder haben wir einen Denkfehler? Herzlichen Dank für Eure Meinungen und schönen Feiertag! Cuiti |
03-10-2016, 19:12
RE: Code Einrichtung
Der Gedankengang ist nachvollziehbar und dennoch verwendet man meistens einen MK an der Tür.
Die Gründe können unterschiedlich sein: - z.B. weil man normative Grundsätze einhalten will ("...Türen mit Schalteinrichtung sind auf Öffnen (und Verschluss) zu überwachen..." z.B. lt. DIN VDE 0833-3, Gr.2) - z.B. weil der BWM in der Codeeinrichtung für eine Raumüberwachung in der jeweiligen Situation ungeeignet sein könnte (nur 12 Grad Sichtfeld) - die Standard BWMs haben eine Totzeit von ca. 3 Minuten. Ist man also gerade raus gegangen, und kommt dann sofort wieder, könnte das zum Problem werden. Ob das beim BWM in der Codeeinrichtung auch so ist, habe ich noch nie ausprobiert. Unterm Strich bist du nun vermutlich nun nicht viel schlauer, du solltest das mit deinem Errichter klären, denn der sollte seine Planung erklären können. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
03-10-2016, 22:40
Danke für die Einschätzung, Heimtek!
Könntest Du mir kurz den Punkt "Totzeit 3 Mins" erläutern - verstehe das nicht ganz. Wäre super! Hat hier noch jemand weitere Gedanken zu dem Thema? Danke an alle und viele Grüße Cuiti |
| Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX | Ecki7511 | 1 | 2.348 |
14-04-2024 12:42 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Errichter Code - Aufforderung Eigentümer | paze361 | 5 | 6.858 |
28-05-2022 10:55 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Code-Einrichtung notwendig? | Sybilla K. | 7 | 7.119 |
03-11-2021 16:36 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Errichter Code freigeben | origando | 2 | 6.120 |
23-06-2018 15:33 Letzter Beitrag: origando |
| D22, Fragen Code-Einrichtung und Signalisierung und späteres Feedback | Bluelight | 9 | 12.126 |
28-09-2017 21:07 Letzter Beitrag: RaWo |
| Code-Einrichtung | AlarmNerv | 11 | 13.147 |
14-02-2016 14:37 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung | Suchender | 5 | 8.074 |
22-01-2016 09:02 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Innen Scharf über SH640AX ohne Code? | Thfels | 5 | 7.741 |
01-11-2015 21:41 Letzter Beitrag: Thfels |
